Forum - Golf 2 (83-91) - Mycket konstigt fläktproblem...!
Pose1337
VW Jetta Ort: Vänersborg
Mån 08 apr 2013 18:04 Svara med citat
Har ett konstigt problem på min Jetta...
Först funkade inte fläkten i bilen förutom på hastighet 3..
Bytt fläktmotstånd och även reglerdonet och funkar på alla lägen om man först dragit till 3an..alltså blåser det ingenting om man vrider till 1 eller 2 från avstängd...
HJÄLP MIG NÅGON!?
Mån 08 apr 2013 19:24 Svara med citat
Du har allså bytt vredet oxå ? va det nytt fläktmotstånd ?
.....privat liv.....
Bug_roos
Golf 2 1,8 -91 Ort: Mölndal
Mån 08 apr 2013 22:22 Svara med citat
Låter som kärvande lager i fläktmotorn. på ettans och tvåans läge finns då inte tillräckligt med kraft för att "starta" fläkten men så fort den har fått snurr med treans läge så orkar fläkten forstsätta pga svänghjulseffekten. missljud från fläkten?
VW cuzz i´m a cheap bastard!
Pose1337
Tis 09 apr 2013 6:59 Svara med citat
Hej , ja fläktmotstånd och vredet är helt nytt....
Inga missljud från någonting , märkte dock nu att vredet jag satte in går ett steg långre än 3an men där den inte blåser heller.
När jag bytte motståndet så snurrade det där inne dit kablarna går typ så funkar gör det ju men kanske inte som det ska då som du säger....smörja upp på något sätt eller köpa nytt lager?
Bug_roos
Tis 09 apr 2013 22:47 Svara med citat
Har för mig att det går att plocka ur fläkten och smörja med lite spray. Brukar dock inte funka allt för länge men klart värt ett försök. Skriv gärna om det var fel på fläkten eller om du hittade något anna fel.
darkien
Sön 14 apr 2013 13:25 Svara med citat
Har bilen stått en längre tid eller fläkten vart oanvänd är de inte ovanligt att kolen börjar kärva i hållarna o därav orkar inte fläkten starta pga dålig kontakt mellan kol o slitring
