Forum - Golf 1 (74-84) - Blårykande golf
callebanan
Golf 1 1.1 L Ort: Mjölby
Tis 09 apr 2013 17:56 Svara med citat
Jag har problem med min golf -75a med 1.1 liters motorn. Den har bara gått någonstans mellan 11-12k mil men den ryker som satan. Röken är blå och jag är ganska säker på att den drar olja.
Jag funderade på om det var någon kolvring som var dålig, men efter ett komptest var det väldigt nära samma på alla cylindrar, både blött och torrt test. Även tändstiften ser lika ut. Sotiga, men det tror jag beror på att den mest gått på tomgång under låg belastning på senare tid.
Topplockspackningen är ny så den borde det inte vara heller. Jag funderar på om det kan vara något annat med topplocket. Vad tror ni?
Mvh calle
MiWi
Tis 09 apr 2013 18:45 Svara med citat
Slitna ventiltätningar lägger jag min röst på.
callebanan
Tis 09 apr 2013 19:15 Svara med citat
Kan de påverka så att den drar extra olja och även ge den högre bränslekonsumtion?
Ja jag funderade med på om de kunde vara dem. Hur svåra är de att byta?
Ons 10 apr 2013 12:32 Svara med citat
Det är vanligt på 70 talarna med slitna ventilstyrningar redan efter ca 10.000mil, 8st st nya ventilstyrningar samt en sotningsats behövs
om man är seriös sätter man även i härdade vetilsäten om sådana ej finnes för körning å blyfri bensin
callebanan
Ons 10 apr 2013 15:21 Svara med citat
Okey! Tack för svaren!
Vad kan det kosta att byta ventilstyrningar då? och var kan jag finna någon som gör det ikring östergötland?
Ons 10 apr 2013 19:11 Svara med citat
Delar finnes hos tyska teiledirekt.se
mister-auto.se har packningarna/packningsats
enligt autodata så är denna motor kompatibel med blyfri bensin om motorkoden är FA
kolla även upp ebay.de ebay.co.uk för delar
en motorrenoveringsfirma borde kunna ta detta uppdrag
callebanan
Fre 12 apr 2013 16:45 Svara med citat
Okey! Tack så mycket för svaren!
Men finns det något sätt som jag kan kontrollera det här på så jag kan vara säker på att det är ventilstyrningarna?
