danlev
VW Jetta 1,8 RP LX-84 Ort: Ockelbo |
| Sön 31 mar 2013 20:55 |
| Har en jetta mk1 som oljetrycks lampan lyser och en jävla summer som låter vid ca 2500 varv, den började lysa och låta när jag kopplade förbi vakumburk som retur och bensin ledning gick till. just nu kör jag utan retur ledning, den är plugad och ligger på sidan men min bror har en mk1 golf som är kopplad likadan men oljetrycks lampan lyser inte och oljetryck har jag i bilen. Någon som vet vad som kan vara fel?
MiWi
Ingen VW Ort: Stockholm |
| Sön 31 mar 2013 21:10 |
| Ja, att din ena oljetrycksgivare antingen är defekt eller urkopplad.
danlev
| Sön 31 mar 2013 21:14 |
| Får kolla på det men den ser ny ut men kanske inte och den är i kopplad
danlev
| Lör 06 apr 2013 14:40 |
| Byte den och samma sak blinkar och låter ila, får ont i örorna att åka i bilen. men vad kan vara fel då, kan det vara för att jag inte har någon returledning?
danlev
| Mån 15 apr 2013 16:54 |
| Går det att dra ut kabel till oljetrycksgivaren och köra? eller kommer den att låta och blinka ändå? frågar uttifall det inte är bra för bilen.
Jockee
Golf 1 1.6TD Ort: Klippan |
| Mån 15 apr 2013 23:02 |
| Lagertna är väll slut i aggregataxeln, oljan pissar väll ut där så får du inget ordentligt oljetryck i toppen.. kopplar du ur givarna finns ju risken att om du ligger kvar på det varvet är att toppen skär..
danlev
| Mån 15 apr 2013 23:04 |
| Är det svårt att byta lagerna?
Jockee
| Mån 15 apr 2013 23:05 |
| Lättare att byta motorn vilket jag gjorde..
danlev
| Mån 15 apr 2013 23:07 |
| Jaha så illa men lampan slocknar efter ett tag när man kör kan det vara samm fel ändå?
Jockee
| Mån 15 apr 2013 23:11 |
| Felpost
danlev
| Mån 15 apr 2013 23:13 |
| Otur för mig då har en motor i garaget men den har jag sålt.
Jockee
| Mån 15 apr 2013 23:17 |
| För min del var det mellan 80-90km/h på genomvarm motor.. Allt över och under var ok på min..
danlev
| Mån 15 apr 2013 23:19 |
| På min är det runt 0-uppåt både kallt som varmt men när man har kört ca 5 mil så slocknar den vilket är konstigt
