Christer52
Golf 2 1,8 -88 Ort: Arvika |
| Fre 04 sep 2009 7:55 |
Ska plocka ned framaxelbalken för byte eller svetsning.
Efterlyser tips och eventuellt med bild hur jag gör det enklast.
Är det svårt, och behöver man några speciella verktyg?
Tacksam för alla svar.
Christer Golf 2:a -88
Audi 100CC -86
cigge_vw
Golf 2 gti 16v Ort: Göteborg |
| Fre 04 sep 2009 11:10 |
Sårt? inte så farligt...
om du har kan få tag i en motor båge..annar gör en egen av trä balk som du lägger mellan skärmarn på lämpligt ställe...borra hål i den sätt gängstång med stor bricka och mutter...bör ha 2 2t...gör en krk på ena sidan av gängstången....häng motorn i den...
lossa 4 13 muttrar för styrväxeln under bilen,6st 13muttrar vid på länkarmarna för kulleden...
loaaa 3 13skruvar på bakre motor fäste 1st 17 växellåds fäst 1st 17 mutter på främre motor kudde...
under bilen 1st 19bult mällan länkarmar upp i balken 2 sidor..
1 st 17eller 19 bult för bakre infästningen 2 sidor..om jag inte mins fel kan ha missat något men istort sätt allt....
går med domkraft också att holla uppe motor men jag föredrar att hänga maskinen...mer plats under bilen då....
Christer52
| Fre 04 sep 2009 11:14 |
Tack för svaret!
Går det inte lika bra att hänga motorn i en talja? Golf 2:a -88
Audi 100CC -86
cigge_vw
| Fre 04 sep 2009 12:34 |
| Självkalart går det lika bra......
jockeh-90
Golf 2 memphis Ort: Umeå |
| Sön 30 dec 2012 18:22 |
Undrar om man måste montera bort fjädrarna för att byta framaxelbalk? Fjäderkomprimator?
Måste man lös med bromsrören också?
Tänker ta en 5 cm tjock bräda och hänga upp motorn i den med spännband samt stödja under med pallbockar eller liknande.
Kommer helle motorn sitta löst?
Har en golf memphis-88./jocke
| Sön 30 dec 2012 18:29 |
Fjädrarna och broms behöver ej rubbas, dela på länkarma/spidel genom att ta bort en genomgående bult
fjäderbenen låter man hänga fritt tillsammans med bromsarna
jockeh-90
| Tis 01 jan 2013 18:58 |
Bra bra. Så fjädrarna kommer inte skjuta ut som en kanon då?
Sen undrar jag om det räcker med att sätta pallbpckar fram eller om man måste upp med hela bilen så den inte rullar bak eller nåt?
Fast det kanske räcker med att lägga i handbromsen?
| Ons 02 jan 2013 22:33 |
Absolut! pallbockar fram, dra åt handbroms
jockeh-90
| Sön 20 jan 2013 21:02 |
| cigge_vw skrev: | Sårt? inte så farligt...
går med domkraft också att holla uppe motor men jag föredrar att hänga maskinen...mer plats under bilen då.... |
Styrväxeln kan man väl låta sitta kvar? I veckan ska jag börja och se hur det går. Var är det bakre motorfästet? Lossar man det underifrån?
främre motorfäste behöver man väl aldrig röra va och då lär ju heller inte vikten på "brädan" där motorn ska hänga bli särskillt stor. En 4 cm tjock bräda borde väl hålla?
Lossa bulten till bärarm, bultarna i balken,motorfäste, skruvarna till styrväxel. Har jag fattat galet?
MiWi
Ingen VW Ort: Stockholm |
| Mån 21 jan 2013 1:14 |
| Om du låter styrväxeln sitta fast i subframen så kommer subframen inte ner - styrstången håller ju kvar allt uppe då.
jockeh-90
| Tis 22 jan 2013 10:34 |
| MiWi skrev: | | Om du låter styrväxeln sitta fast i subframen så kommer subframen inte ner - styrstången håller ju kvar allt uppe då. |
Kan inte säga att jag förstår. Styrväxeln och balken är ju 2 separata delar. Sitter styrväxeln bara i dessa ¨klammer¨ i 2 skruvar på var sida? http://212.112.179.20/images/87/8719809689.jpg
| Tis 22 jan 2013 10:46 |
svar ja En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
jockeh-90
| Mån 28 jan 2013 22:34 |
Jahaja, då har man pallat upp bilen. Går jävlar inte att rucka 1 mm(Y).
Nu är mitt enda problem hur jag ska lyckas med motorupphängingen.
Provade med lastspännare men fick inte till det.
Plankan ville alltid liksom vända på sig. Som att spännaren bara drog åt ett håll. Antingen är jag dålig eller så är det svårt..;(
MiWi
| Tis 29 jan 2013 0:30 |
| Det går att ha pallbock under motor/låda också.
nallebjorn
Golf 2 gti Ort: Söderköping |
| Tis 29 jan 2013 15:55 |
| Går den inte att svetsa på plats d har jag gjort på min vart assbra och besiktningen vart nöjd
jockeh-90
| Ons 30 jan 2013 15:42 |
13 mm bultarna på var sida styrväxeln (2 på varje), hur får man ut dom?
Att lossa dom lyckades jag med men får tusan inte ut dom. Har provat med förlängare och försökt hamra ut dom uppifrån men det går fan inte.
nallebjorn
| Ons 30 jan 2013 18:16 |
| Dom kan ha fått stryk under och dom brukar sitta som fan ,,,, ta en stålborste och rengör under sidan av framvagnsbalken så bör du hitta bultskallarna
jockeh-90
| Ons 30 jan 2013 21:22 |
| nallebjorn skrev: | | Dom kan ha fått stryk under och dom brukar sitta som fan ,,,, ta en stålborste och rengör under sidan av framvagnsbalken så bör du hitta bultskallarna |
Jo, jag kunde ju lossa dom men att få ut dom var svårare. Fick bända på bultskallen med mejsel så jag kom åt att såga av den med järnsågen. Sen slog jag ut den med skruvmejsel uppåt. Funkade på vänster sida. imorn blir det höger
jockeh-90
| Fre 01 feb 2013 3:04 |
Vi kanske missförstod varandra eller så var det jag som skrev lite galet.
Menade om man kan låta styrväxeln hänga kvar i styrstången? Alltså att man bara tar loss balken.
jockeh-90
| Fre 01 feb 2013 14:49 |
| Den bakersta bulten på motorfästet såg riktigt jäklig att få loss. Kommer ju knappt in med fingret på muttern under så vet inte hur jag ska få dit en nyckel..:S
nallebjorn
| Fre 01 feb 2013 16:50 |
| Lång förlängare å tåla mod
MiWi
| Fre 01 feb 2013 18:57 |
| jockeh-90 skrev: | Vi kanske missförstod varandra eller så var det jag som skrev lite galet.
Menade om man kan låta styrväxeln hänga kvar i styrstången? Alltså att man bara tar loss balken. |
Jadå, så brukar jag göra. Då släpper man bara på de fyra bultarna som håller den i subframen.
jockeh-90
MiWi
| Lör 02 feb 2013 17:51 |
Hjälper dig med bilden;
jockeh-90
| Lör 02 feb 2013 19:38 |
Ingen aning om vad bulten sitter i? Tänker om det är motorfästet.
Eller är det bara det 3 13 mm på fästet som lossar motorn?
MiWi
| Lör 02 feb 2013 19:53 |
| Ser jag rätt så håller den i bakre motorfästet. Är ett tag sedan jag bytte balk men har för mig att det var så vi gjorde då balken byttes.
jockeh-90
nallebjorn
| Ons 06 feb 2013 22:42 |
Du kommer få d värre å få ner framvagnen men d går
va du än gör undvik och kapa dom bakre vid golvet
jockeh-90
| Ons 06 feb 2013 22:53 |
| nallebjorn skrev: | Du kommer få d värre å få ner framvagnen men d går
va du än gör undvik och kapa dom bakre vid golvet |
Hur får jag ner balken då?Bultarna sitter ju i den. De måste ju bort hur som helst när jag ska ha dit den nya sen.
nallebjorn
| Ons 06 feb 2013 22:55 |
| Ja men dra inte av dom bakre d ger massor med mer jobb har testat d tyvärr
