Har ett konstigt problem på min Jetta...
Först funkade inte fläkten i bilen förutom på hastighet 3..
Bytt fläktmotstånd och även reglerdonet och funkar på alla lägen om man först dragit till 3an..alltså blåser det ingenting om man vrider till 1 eller 2 från avstängd...
Låter som kärvande lager i fläktmotorn. på ettans och tvåans läge finns då inte tillräckligt med kraft för att "starta" fläkten men så fort den har fått snurr med treans läge så orkar fläkten forstsätta pga svänghjulseffekten. missljud från fläkten?
Hej , ja fläktmotstånd och vredet är helt nytt....
Inga missljud från någonting , märkte dock nu att vredet jag satte in går ett steg långre än 3an men där den inte blåser heller.
När jag bytte motståndet så snurrade det där inne dit kablarna går typ så funkar gör det ju men kanske inte som det ska då som du säger....smörja upp på något sätt eller köpa nytt lager?
Har för mig att det går att plocka ur fläkten och smörja med lite spray. Brukar dock inte funka allt för länge men klart värt ett försök. Skriv gärna om det var fel på fläkten eller om du hittade något anna fel.
Har bilen stått en längre tid eller fläkten vart oanvänd är de inte ovanligt att kolen börjar kärva i hållarna o därav orkar inte fläkten starta pga dålig kontakt mellan kol o slitring
