Tjena!
Har en Vento med ABS motorn som har gett mej mer än huvudbry nu.
Startar som vanligt, men efter 10 minuters körning så börjar den tappa effekt och till slut dör den. Men sen startar den ögonblickligen igen när jag vrider på nyckeln. Sen går den lika länge igen och dör igen efter 10 minuter.
Har bytt ALLT! Älskar bilen men hatar problemet!
Nån som känner igen symptomen?
MVH, Tommy
Hej! din sympton låter ytters märkligt! du har ingen eftermarknads larm eller något installerat på bilen? sånnafall inte kanske du ska se över dinna kontakter runt "förgasarhuvudet" samt röra på den medan motorn står på tomgång. kolla till den rödvita kablen som går ut under insugets botten så den har kontakt (ett flatstifts kontakt som ärgar igen). Testa dessa. så får du se va som händer. lycka till!
mvh Sebastian
Mån 01 apr 2013 21:41
Skriv iställe vad du har byt så kanske kan vi hjälpa dej på travet.
Hej igen. Kollade upp alla tipsen jag fick och det visade sej vara hallgivaren i fördelaren som var kass. Bytte fördelaren bland det första jag gjorde men lyckades tydligen få en annan defekt på skroten. Nu hittade jag dock en bättre begagnad och bilen går som en lustgasladdad bålgeting igen....Ja, typ...
Tack ska ni ha grabbar för visat intresse!!!
Mvh, Tommy
