BubbaKGA
VW Passat 1.8T-99 Ort: Karlskoga |
| Lör 13 apr 2013 12:19 |
Det var mycket blötsnö på biltaket, så när jag bromsade gled den tunga snön ner över framrutan. Jag slog på torkarna. MEn ee kunde inte röra sig helt, snön packades nere så torkarna kunde inte gå ända ner. Efter några drag tyckte jag att det small till och nu fungerar dom inte.
Kan det ha gått sönder något mekaniskt. Eller ska bara säkringen brinna av?
Tömpa
Golf 5 GTi Ort: Utomlands |
| Sön 14 apr 2013 10:51 |
| Kolla så att lenkaget inte hoppat isär
BubbaKGA
| Sön 14 apr 2013 20:32 |
Öppnade motorhuven igen idag. Läste även att om motorhuven är öppen funkar inte vindrutetorkarna.
Men jag såg att en länkarm hade lossnat och motorn gick när huven var stängd.
Lyckades inte pressa fast den med handkraft eftersom det var så trångt där. Men jag hade en winbag hemma, det är en luftkil som man blåser upp. Jag kilade den under kulleden (eller vad det nu heter), blåste upp kilen och då ploppade kulleden ihop igen Allt fungerar igen.
ardalain
Golf 5 1.6 04 FSI Ort: Solna |
| Mån 15 apr 2013 15:26 |
Hmmm ja har samma problem och det är ingen säkring.
har du bild som visar vart länkarmen sitter?
BubbaKGA
| Mån 15 apr 2013 18:32 |
Tog tyvärr ingen bra bild.
Jag öppnade motorhuven och tittade in under det där plastskyddet som sitter nära vindrutan. Jag lyfte på framsidan av plastbiten, alltså inte närmast rutan. Där ser man motorn och även armen som är lös.
Stoppa in handen där och känn efter var det är löst. Det är trångt.
Vicka på vindrutetorkarna så kulleden hamnar rätt. Kläm fast den (det gjorde jag med winbag).
Bild p winbag:
http://tinypic.com/r/35jbedf/6
Bild under plastskyddet:
http://tinypic.com/r/2q22y2q/6
[/gallery]
ardalain
| Tis 16 apr 2013 8:39 |
Wow grymt svar, tack BubbaKGA
ska kolla på de idag.
ja har samma fel, låter absolut INGET från vindrutetorkarna när kör igång dom och det r inget fel på säkringen. jäkla skumt.
ardalain
| Tor 18 apr 2013 8:43 |
Tja, kollade på utrymmet där under vindrutetorkarna. använda ordet trångt för de utrymmet är ju faaaanimej inte hela sanningen. hur i HELVETTE kom du n med handen där. haha
fick du ta bort de nedersta plastskyddet?
| BubbaKGA skrev: |
[/gallery] |
