Forum - Golf 2 (83-91) - Jättekonstigt luftfilter. Vad göra?
Stevenson
Golf 2 Ort: Umeå
Mån 08 apr 2013 22:12 Svara med citat
Sitter med en GTI 85:a (GZ-motor) som jag aldrig bytt luftfilter på så länge jag ägt bilen (3,5 år)
Anledningen är att jag har ett skitkonstigt luftfilter som jag aldrig stött på tidigare. Nedre halvan av luftburken är bortplockad, och istället sitter ett gäng metallklamrar och ett filter som fyller upp hela luftburken. Filtret är som en enorm tvättsvamp, fast tillverkad av ett hyfsat hårt material. Det känns ihåligt inuti om man klämmer på det.
Jag skulle plocka bort skiten - om det inte vore för att filtret verkar fastlimmat längst uppe. Jag tror inte att jag får bort det utan att slita sönder det.
Har ni några tankar när ni ser detta vansinne? Känns ju hyfsat dumt egentligen, även om metallramen med tillhörande klamrar ser masstillverkad ut. Den passar ju perfekt in i luftburken. Det måste nog röra sig om nån form av sportfiltersats som installerats.
Men nu till den viktiga frågan; vad ska man göra egentligen? Jag kan väl försöka montera ner luftburken, men vad gör man med filtret då? Tvättar ur det så klart, men ska det doppas i nån olja sen? Eller det kanske är bäst att försöka få tag på en nederdel till luftburken och montera originalfilter istället? Men då undrar jag vilka modeller jag kan plocka från?
Man kan ju inte köra runt med en strypt bil hela tiden Brick wall
Vad skulle ni ha gjort?
Bonusfrågan: Vilka tändstift är bäst för bilen? NGK BUR6ET?
Fnatrik
Mån 08 apr 2013 23:46 Svara med citat
Du är på rätt spår det ser ut som ett Pipercross instansats filter Smile det borde gå att göras rent/oljas in.
Jag tror alla K-jet bilar har samma luftburk upptill 89
Ang stiften låter de bekanta men kommer inte ihåg just nu så du är nog på rätt spår även där.
OEM+
Stevenson
Golf 2 Ort: Umeå
Tis 09 apr 2013 21:01 Svara med citat
Ska montera bort hela luftburken och dunka filtret i en massa avfettning. Vad ska man ha för olja till filtret då? Biltemas filterolja är för skumfilter och kändes alldeles för lättflytande när jag skakade på burken. Som vatten ungefär. Men jag är ju å andra sidan ingen expert så jag har ingen aning.
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/MC/Olja-och-kemikalier/Smorjmedel/Lu ftfilterolja-skumfilter-36448/
Bytte även tändstift till NGK BUR6ET. De gamla stiften var ganska gula på elektroderna, förutom ett som var hyfsat vitt. Kolet på det vita stiftet var brunt allra längst ut. Säger det nåt om hur motorn mår? Har läst på vissa ställen att gul färg = bra, men andra säger att det tyder på mager blandning.
Fnatrik
Tis 09 apr 2013 22:07 Svara med citat
Då luftfiltret ska suga åt sig oljan så är den ganska lätt flytande
Vit/ljus gul -magerblandning
gul/brun - bra blanding
svart -fet bladning
OEM+
Stevenson
Golf 2 Ort: Umeå
Ons 10 apr 2013 0:42 Svara med citat
Ok, då blir det att tvätta filter till helgen. Tack för hjälpen Thumbs up
Stevenson
Golf 2 Ort: Umeå
Fre 12 apr 2013 22:47 Svara med citat
Tog loss luftburken idag och såg att det droppat olja in i filtret.
Den andra bilden är föreställande den enhet som monteras ovanpå luftburken. Det var hyfsat oljigt där under, och en jävla massa grus också.
Är detta något att oroa sig för? Pajar inte luftmassemätaren om den får olja på sig? För övrigt förstår jag inte hur fan man kan hitta motorolja i luftburken...
Fnatrik
Fre 12 apr 2013 22:58 Svara med citat
Oljan kommer från vevhusventilationen som går ut i luftburken skulle nog vara mer orolig över grus Smile
OEM+
MiWi
Lör 13 apr 2013 3:05 Svara med citat
Du har ingen luftmassemätare på din bil.
Stevenson
Golf 2 Ort: Umeå
Lör 13 apr 2013 15:15 Svara med citat
Id'oh!
Ang. gruset så antar jag att filtret inte varit inoljat tidigare. Hoppas motorn inte tagit allt för stor skada Think
Jag trodde inte heller att jag skulle ha nån LMM eftersom jag har mekaniskt insprut. Men sen läste jag nåt om luftflödesmätaren i min Haynes-bok... men det är nog inte samma grej
ivanhoe81
Golf 2 1,6 -87 Ort: Årjäng
Lör 13 apr 2013 16:38 Svara med citat
Luftflöde ochluftmass är inte samma sak
luftflödemätaren är den lumpen som sitter över luftfilterboxen sombränsleslangarna går ifrån
det är en våg inuti den somsäger hur mycket luft motorn får in etc
kör chevrolet spark 2010 men renoverar/bygger om en vw golf 1990
Fnatrik
Lör 13 apr 2013 16:44 Svara med citat
LMM och luftflödes mätare har dock samma funktion för bränsle blandningen.
OEM+
Stevenson
Golf 2 Ort: Umeå
Lör 13 apr 2013 23:27 Svara med citat
Man har lärt sig lite mer om K-Jet under denna procedur Wink
Nu har jag i alla fall satt tillbaka skiten. Skulle nog tro att jag fått 3-5 hk extra. Men jag tycker det är synd med ett kasst "sportfilter" på en GTI som i övrigt varken är trimmad, sänkt eller stylad.
Thumbs down
Fnatrik
Sön 14 apr 2013 0:36 Svara med citat
Det du har är väl inget skit egentligen bara taskigt underhållet. Wink
OEM+
Stevenson
Golf 2 Ort: Umeå
Mån 15 apr 2013 10:45 Svara med citat
Klart att det är ett skitfilter, man har ju förstört hela luftburken. Den där sportfiltersatsen är typ fastlimmad i burkens övre halva. Så om man vill återgå till original så får man skaffa en helt ny luftburk. Sen så håller ju filtret inte tätt om limmet släpper nånstans, vilket säkert har hänt för mig (orkade inte kontrollera limningen). Och har man original luftburk så behöver man heller inte spendera flera timmar för att byta filter.
Brick wall
Visst får man kanske 1 hk extra med mitt filter bara för att filterarean är så pass stor, men nej... inte värt det Not talking
Fnatrik
Mån 15 apr 2013 12:39 Svara med citat
Hehe själv tänkte jag åka med K&N instats filter (ser ut som org) Wink
OEM+
Stevenson
Golf 2 Ort: Umeå
Mån 15 apr 2013 13:24 Svara med citat
Ja så länge det ser ut som original så kommer jag inte försöka stoppa dig Wink
