Forum - Golf 4 (98-04) - Yttre dörrhandtag funkar ej Golf IV -98
Trean
Golf 4 1,6 -99 Ort: Trollhättan
Lör 13 apr 2013 16:07 Svara med citat
Vänster bak funkar inte att öppna utifrån men funkar fint att öppna inifrån. Har skruvat loss dörrsidan men kommer inte åt yttre handtaget inifrån, nån som vet hur man gör? Sitter ju en stor plåt som elhissmotorn är skruvad i men får inte loss plåten även om jag skruvar loss alla M6 bultar, hur i ... tar man isär detta för att komma åt det krånglande handtaget och ev skruva loss det? Handtaget kanske är sönder men då måste jag ju ändå komma åt och byta det, hur?
Macki_83
Ingen VW Ort: Köping
Lör 13 apr 2013 17:46 Svara med citat
Hade exakt samma fel för någon vecka sedan, fast på min höger bakdörr. Mitt fel på dörren var att handtaget hade hoppat ur i läge. Vi stack in en ståltråd i dörrhandtaget utifrån, med utdraget läge, som som när man ska öppna dörren. Och sedan petade till en grej som hoppat ur. Testa så kanske även du ser
KINGEN
Sön 14 apr 2013 11:00 Svara med citat
Jag har en serie bilder på hur man plockar av handtaget och hur det ser ut i mitt galleri, du behöver inte ta ur ditt men kolla i mitt galleri så kanske det hjälper. Smile Men om det inte går att öppna har wiren hoppat av då? Själv hade jag en annan den som krånglade och gjorde att mitt inte ville fjäldra tillbaka riktigt. Smile
KINGEN
Sön 14 apr 2013 11:01 Svara med citat
KINGEN skrev:
Jag har en serie bilder på hur man plockar av handtaget och hur det ser ut i mitt galleri, du behöver inte ta ur ditt men kolla i mitt galleri så kanske det hjälper. Smile Men om det inte går att öppna har wiren hoppat av då? Själv hade jag en annan den som krånglade och gjorde att mitt inte ville fjädra tillbaka riktigt. Smile
Trean
Sön 14 apr 2013 13:43 Svara med citat
Tack det är alltid bra med bilder, har kikat på dom nu och jag ser ju hur handtaget är konstruerat. Det är troligen wiren som hoppat av, i värsta fall är något sönder. Återkommer när jag fått isär så jag kan se något.
KINGEN
Sön 14 apr 2013 17:16 Svara med citat
Du måste ta av den lilla delen bakom/bredvid själva handtaget, alltså den lilla delen som nyckeln sitter i, fast på bakdörrarna är det ju bara en liten kåpa man ser. Den når du genom att ta bort en gummiplugg och skruva på en torx innanför dörrsidan eller vad man ska säga , den sidan man bara ser när dörren är öppen. Men skruva den inte för långt för då ramlar delen som bulten vrider på ner i dörren och då måste du ta lös hela dörrsidan för att nå den. Gjorde det misstaget sj och det var inte kul. För du lär väl knappast nå wiren från handtaget utan att ta bort brickan som sitter bredvid? Smile
Trean
Fre 03 maj 2013 13:01 Svara med citat
Efter många om och men så lokaliserade jag torxbulten genom att ta bort/vika undan dörrens gummilist. Här gäller det att ha en lång och smal torxnyckel speciellt när det gäller bakdörrarna. På framdörrarna är det mycket lättare att se då bulten ej sitter så långt in, jag lyckades utan att skruva ur bulten för långt och som ni skrivit så var det wiren som släppt och det var bara att klämma dit den igen, har man gjort det en gång så fixar man det på 5 min. Tack för värdefulla tips! Regular Smiley
