Som de står har nu insett att han slutat driva bak.
Har också fått höra att ena drivknuten knackar när man svänger höger och gasar.
Kan de ha nåt med saken att göra?
Idéer? Kan man testa på nåt sätt?
Ställer man sig vrider ratten trycker bort antispinn och gasar på snön så borde han snurra men istället beter han sig som en framhjulsdriven bil.
Antar du inte har en abs lampa som lyser? Mest troligen är det haldexpumpen som lagt av. Har nya för 1000:-. Går klippa kablarna till pumpen å mata 12volt men skulle rekommendera dig att kolla felkoder
Kollat kontakten till Haldexen. Sitter bakom bakdiffen, bakom en metallvinkel som skyddar den.
Ett av mina stift hade ärjat av och då slutade bakhjulsdriften fungera.
Ny kontakt och saken var biff!
Jag hade ABS, emn ingen antispinn eller anstisladd och bara framhjulsdrift.
Då lyste iofs. Antisladd/antispinn lampan konstant, som "felkod".
Värt att slänga ett öga på!
Jag hadde själv både pumpen och haldexen sönder. Ingen lampa lyste och endast vw kunde se felkoden. Har du inte ennu fixar det så lönar det sig att snabbt grejja pumpen om det är så att den är sönder för annars söndrar du styrdonet (som jag gjorde )
Jag hade också ett fel på min drivning och det visade sig vara en ABS givare (sitter en vid varje hjul) som var trasig. Men jag fick upp båda ABS och antisladd ikonerna och körde en felsökning som hittade felet direkt.
