Forum - Golf 4 (98-04) - Upplåsnings problem
sebbe188
Golf 4 V5 4MOTION -02 Ort: Finland
Mån 22 apr 2013 17:08 Svara med citat
Hajj
som rubriken lyder har jag upplåsnings problem ( med fjärren ) har org vw nyckel fjärr så inget hemm pill. Razz
jag har testat att byta batteri och fixa sådär som man skall göra när man byter batteri (alltså ha nyckeln i strömlåset osv osv osv.
men funkar ej. kan det vara så att kodningen från bilen har tappats ? är det ens möjligt ? om det är så så vag göra då ?
KINGEN
Mån 22 apr 2013 19:02 Svara med citat
Om det är så att du har två nycklar och bara använder en så har jag hört från en annan att hans andra nyckel slutade "uppdatera" sig via bilen och då slutade den att funka. Ring Bilmetro annars, dom borde kunne ge dig svar. Smile
valp2k
Mån 22 apr 2013 19:57 Svara med citat
I absolut värsta fall http://www.ebay.de/itm/Remote-Keyless-Entry-for-car-central-lock-VW-GO LF-POLO-PASSAT-/320915212696?pt=UK_Car_Accessories_Safety_Security&has h=item4ab8098998
ganska prick 300:-
Har själv monterat d här på morsans golf med "endast" c-lås! Fungerar perfekt å "nyckel delen och transpondern går att byta"
Å nycklarna ser ut som original av nyare modell
sebbe188
Tis 23 apr 2013 10:09 Svara med citat
Okej tack. skall börja med att kolla med verkstaden om dom kan koda. problemet är att jag har en med fjärr o reserv är utan skulle reserv ha fjärr skulle jag få kodningen o funka
