Forum - Golf 6 (09-13) - Dålig värme
skurrrtan
Golf 6 Ort: Uppsala
Mån 03 dec 2012 21:44 Svara med citat
är det nån mer än mej som tycker det är dålig värme i golfen ? 2011 122 tsi .
candyweiss
Mån 03 dec 2012 23:10 Svara med citat
Så är det med dagens motorer och oljor, tar lång tid att bli varma, och därmed tar det lång tid att få värme inne i bilen när det är kallt ute. Detta gäller inte bara VW.
MiWi
Mån 03 dec 2012 23:21 Svara med citat
Snåla motorer ger det här reslutatet. Liten förbränning, litet energiöverskott, liten värmeutveckling. Smile
Pucko
Golf 4 Variant V5 Ort: Stockholm
Tis 04 dec 2012 12:03 Svara med citat
Japp, samma här.
Tar en bra stund innan värmen kommer och när den är där är det inget att hänga i granen.
Jämfört med Mk2'an jag hade tidigare.. Den hade värme, och snabbt också Smile
steppenwolf
Tiguan 2.0 tsi 2020 Ort: Sollentuna
Tis 04 dec 2012 14:05 Svara med citat
Håller med att värmen är sämre nu förtiden.
Vad jag undrar är om inkopplad AC har någon betydelse.
Tyvärr är väl AC anläggningen ingen värmepump!
candyweiss
Tis 04 dec 2012 15:43 Svara med citat
Ha alltid AC'n igång, den drar ur fukt och tar snabbt bort imman på fönstren.
bildock
Golf 5 04 fsi+Golf5 1,6 08 Ort: Norrköping
Tis 04 dec 2012 15:44 Svara med citat
Någon som har erfarenhet av andra bilmärken än VW ang. värmen? jag har en golf IV som vinterbil och oj vilken dålig värme, köpte bilen ny och det visade sig första vintern vilken dålig värme det var, jämförde då med jobbets volvo och det var en väldig skillnad även idag då min son har Volvo och där är det värme, stämmer verkligen förklaringarna i tididgare inlägg? eller är VW ensamma om den usla värmen?
mvh Uffe/bildock
fastson
Donator 100 Golf 6 1.6 TDI BMT -13 Ort: Kalmar
Tor 13 dec 2012 15:59 Svara med citat
Min far har en CR-V (05 2.0 bensin) och den har go värme som kommer fort. Hans förra en Chevy S10 Blazer (95 4.3 V6) hade verkligen urusel värme som tog lång tid på sig.
Jag har bara haft två andra bilar och min gamla Golf 85 kunde jag inte klaga på vad gäller värmen. Bilen innan dess var en Accord Aerodeck 88, inget att klaga på där heller. Razz
candyweiss
Tor 13 dec 2012 17:01 Svara med citat
Idag körde jag 3 mil i 10 - 15 minusgrader, oljetempen kom upp i 66*C och vattentempen kom aldig upp i "normal", följden blev att det blev precis lagom varmt inne i bilen när jag var framme vid jobbet och det var dags att stiga av Sad
skurrrtan
Golf 6 Ort: Uppsala
Tor 13 dec 2012 19:25 Svara med citat
Stämmer ganska bra med vad jag upplever med min bil . vad händer vid -25 eller kallare ? nån som pratat med VAG ?
candyweiss
Tor 13 dec 2012 19:38 Svara med citat
Har frågat en gång och det ska tydligen vara så. Värre är det med dieslar då VAG funderat på att ta bort tempmätaren så att man inte ser det, ska bara finnas en varningslampa för hög temp. Vet inte om det stämmer?
Men som sagts tidigare, detta gäller de flesta nya bilar från alla tillverkare, inte bara VAG.
fastson
Tor 13 dec 2012 21:25 Svara med citat
Hur är skalan garderad egentligen? Vid vilken temp börjar mätaren ge utslag (nålen rör sig för första gången)
Btw, det ska tydligen vara en "glädjemätare" .. dvs den visar 90 även om tempen inte är fullt 90. Ska se om jag hittar källan igen.
Edit:
Found it. My Google-fu skillz are impeccable. Cool
Citat:
The Temp gauge is worthless for accurate readings....
I have a scangauge hooked up and the OEM gauge reads 190 when the ACTUAL temps range from 155 to over 215. It's a "smoothed" output to keep the average guy from freaking out... Freaking worthless IMO..
http://www.golfmk6.com/forums/showthread.php?t=25707
För att översätta från retarderad fahrenheit.
190 = 88°C (alltså 90°C)
155 = 68°C
215 = 102°C
Citat:
Min brors BMW 530i har ingen tempmätare. Man måste hacka sig in i färddatorn för att öht få fram någon sådan info. Confused
torpet
Golf 6 TDI Masters 09 Ort: Stockholm
Tor 13 dec 2012 22:27 Svara med citat
Var läser du av oljetempen? I min bil finns bara en vattentemp-mätare.
CharlesJJ
Golf 6 TDI105 Ort: Falköping
Tor 13 dec 2012 22:43 Svara med citat
Varför bygger inte biltillverkarna in en eluppvärmning till kupen för att klara vintern? Lika väl som det är standard med AC på sommarn?? En AC drar ju också energi på sommarn så varför inte lite extra på vintern?
candyweiss
Tor 13 dec 2012 23:49 Svara med citat
Håller med dig.
candyweiss
Tor 13 dec 2012 23:51 Svara med citat
I färddatorn.
torpet
Fre 14 dec 2012 12:11 Svara med citat
candyweiss skrev:
I färddatorn.
Verkar fattas i min bil. Hittar inget i manualen.
candyweiss
Fre 14 dec 2012 15:22 Svara med citat
Men du har väl färddator? Där du bla ser bränsleförbrukning, snitthastighet mm.
torpet
Fre 14 dec 2012 16:23 Svara med citat
Visst har jag det. Menar du att uppgifter om oljetemp. borde finnas i färddatorn ändå. Själv tror jag att det beror på att min bil är två år äldre än din. Min salig far brukade säga att "du måste lära dig leta". Är detta ytterligare exempel på min oförmåga?
nollåtta
Golf 6 TDI 140 BMT -12 Ort: Stockholm
Fre 14 dec 2012 18:04 Svara med citat
Har du kollat i inställningarna i färddatorn så att det är ibockat att oljetemperaturen ska visas i färddatorn då?
fastson
Fre 14 dec 2012 21:19 Svara med citat
Min kusin har en GTI som är bara något år (tror det är en 11) äldre än min TDI, och när vi jämförde saknade han vissa funktioner i färddatorn. Bla. den "stora" digitala hastighetsmätaren, men oljetemp hade han iaf.
torpet
Lör 15 dec 2012 10:04 Svara med citat
Jag har tidigare gått igenom olika alternativa inställningar i färddatorn. Nu har jag tittat specifikt efter oljetemp men hittar inget så jag lär väl få leva med denna kunskapsbrist.
robinson14
Golf 6 1.4 Ort: Kristianstad
Sön 28 apr 2013 7:52 Svara med citat
Säg till vid servicen. Några enkla justeringar så blir värmen hög. Anledningen som i forumet sägs att det ska snålas med bensin.
candyweiss
Sön 28 apr 2013 10:49 Svara med citat
Har du egen erfarhen av det? För jag kan med säkerhet säga att du har helt fel.
Det har med hela motorkonstruktionen att göra, så någon enkel justering löser inte detta,
eventuellt kan man hälla en tjockare olja i motorn så att den får jobba mer, då kan man få upp
tempen lite snabbare.
fastson
Sön 28 apr 2013 13:56 Svara med citat
Skruva lite på förgasaren så fixar det biffen.
Har testat själv. Liar
candyweiss
Sön 28 apr 2013 16:08 Svara med citat
Eller kör med full choke Rolling Eyes
robinson14
Sön 28 apr 2013 17:16 Svara med citat
Det är tydligen allmänt känt att värmen är snålt inställning pga ökad bensinförbrukning. För den oinvigde har det inneburit god och snabb värme i kupen
candyweiss
Sön 28 apr 2013 22:04 Svara med citat
Jag måste bli överbevisad för att jag ska tro på det Confused
fastson
Mån 29 apr 2013 22:22 Svara med citat
Varning: Ilandsproblem!
Ogillar det här övergångsvädret. Confused
På morgonen kanske en 6 plusgrader, men eftersom det är på morgonen känner man sig frusen.
För "varmt" för att köra igång värmaren (snål som man är Wink ), så det får räcka med stolsvärme.
Snart är det dags att börja klaga på värmen istället.
/Svensken är aldrig nöjd, eller iaf. jag. Brick wall
