Forum - Golf 6 (09-13) - Problem med start stopp systemet
moonlightman
Golf 6 Golf 6 TDI 140 BMT Ort: Lindesberg
Fre 14 dec 2012 21:20 Svara med citat
Hej
Jag har ett problem med start och stopp systemet i min bil. Det är väldigt få gånger som jag får den att stanna automatiskt och om den stannar någon gång, så hoppar den igång efter två minuter utan att jag lägger i växeln, eller trycker ner kopplingen. Är det någon där ute som har råkat ut för det?
Jag har också problem med att ibland så skenar tomgången iväg, inte mycket men tillräckligt för att jag ska reagera. Andra problem med denna bil är att motorvibrationerna går upp i kopplingspedalen. Det är något som jag inte har upplevt på någon annan bil som jag har haft. Dock har jag ingen tidigare erfarenheter av någon
fastson
Donator 100 Golf 6 1.6 TDI BMT -13 Ort: Kalmar
Lör 15 dec 2012 1:00 Svara med citat
Jag har start/stopp, fast med DSG-växellådan.
Som du kanske vet så avaktiveras start/stopp-systemet under vissa förutsättningar.
Några som jag minns
-Det är minusgrader (dock kan den fortfarande stänga av motorn om den bedömmer att motortempen är tillräckligt hög)
-Att hjulen är svängda (de behöver dock inte vara spikraka för att systemet ska aktiveras Razz )
-Bilen står i motlut
-Batteriet är dåligt
-ACn är igång (bara upplevt detta när det är varmt i bilen och att ACn håller på att kyla)
Att den hoppar igång efter X-minuter är något som jag också råkat ut för. Antingen är det något som går till (tex. ACn), eller att motortemperaturen sjunker under en viss nivå om det är kallt ute..
moonlightman
Mån 17 dec 2012 15:55 Svara med citat
Hej
Tack för svar. Din info kastar lite ljus över beteendet på min bil. Det är alltså så att batterispänningen blir för låg och då startar bilen. Verkar logiskt och ganska smart också.
MVH
Fader Jan
Golf 6 1,6 TDI Variant DSG Ort: Umeå
Mån 17 dec 2012 19:30 Svara med citat
En diesel drar ca 0,6 liter/timme på tomgång, så det är inte så stor mening att den stannar någon minut vid rödljusen. Min går också upp i varv ibland när den står stilla, och då funkar inte heller stopp/start systemet. Jag har för mig att det beror på att det behövs för att bränna ur partikelfiltret.
fastson
Mån 17 dec 2012 19:52 Svara med citat
Det är tänkt för storstäder med mycket "stop-and-go" trafik.
Just ja, bränna ur filtret gör den ungefär vart 100-120:e mil eller om bilen för det mesta körs med låg belastning, då kan det komma oftare. Jag har bara märkt av det 2 ggr hittills, görs det vid körning märker man inte av det. Det tar 10-15 minuter och råkar man avbryta det så startar den igen nästa gång du kör bilen.
Man kan även märka det genom att fläktarna i motorn går på fullt ös när man stängt av motorn. Razz
moonlightman
Mån 17 dec 2012 21:04 Svara med citat
Jag upptäckte här om dagen när jag varit ute och kört en kortare sträcka och när jag kom tillbaka och hade parkerat bilen lade jag märke till att fläktarna gick på högvarv och det var 10-15 minusgrader. Jag tyckte att kändes lite underligt då var vinter och kallt. Normalt är hör man oftast detta ljud på sommaren
Då fick det också sin förklaring
fastson
Tis 18 dec 2012 22:19 Svara med citat
Trodde faktiskt inte den behövde kyla så pass på vintern. Men det kan ju vara en säkerhetsgrej, att den måste gå pga. det.
AndersD
Golf 6 TDi140 -13 Ort: Kävlinge
Tor 27 dec 2012 10:19 Svara med citat
moonlightman skrev:
Hej
Det med kopplingen är exakt likadant på min bil. Fick min fabriksny i september har gått 700 mil nu. Märkte det direkt när jag körde iväg från bilfirman. Hade inne den för felsökning på kupefläkten som visslar när bilen är kall och passade på att fråga om kopplingen. I mitt fall så inte bara känns vibrationerna utan när man växlar vid 2000 rpm eller mer på 1,2,3 växel så låter det oxå om den, ett skorrande ljud. En mekaniker på DinBil fick provköra och sade att det skulle vara så, turbon som låter så sa han.
Min far har en 1,6TDi och det märks lite på den oxå men inte alls så mkt som på min 140
Ang tomgången har jag märkt att ibland ligger den på knappt 1000 rpm och ibland på 800rpm. Verkar bero på om motorn är varm och om man står still eller inte. Rullar man sakta fram tex till ett trafikljus ligger min på knappt 1000 rpm och när man sedan stannar så sjunker den till 800. Tror det ska vara så.
Start/Stop systemet skulle jag vilja inaktivera för gott det gör ingen nytta för min körning och är störande.
moonlightman
Tor 14 feb 2013 22:13 Svara med citat
Citat:
Hej.
Får man vara nyfiken och fråga varför du tycker att start/stoppsystemet är störande?
Personligen tycker jag att det är sällan som den stannar, då jag mest kör långkörningar med min bil.
Om jag inte minns fel så finns det en knapp, eller en inställning i datorn som man kan avaktivera start stoppsystemet med.
Mvh
candyweiss
Tor 14 feb 2013 22:33 Svara med citat
Vad jag vet så går det inte, utan du tvingas att stänga av manuellt varje gång Thumbs down
fastson
Fre 15 feb 2013 17:20 Svara med citat
Går det inte via VCDS då?
candyweiss
Fre 15 feb 2013 17:45 Svara med citat
Har för mig att det varit upp här på vwgolf tidigare och då konstaterades att det inte går?
Är jag fel på om jag säger att det inte går att avaktivera pga att det är en miljöklassad bil Confused
fastson
Fre 15 feb 2013 18:19 Svara med citat
Skulle inte förvåna mig. Hittar inget genom Google heller. Think
Start/stop finns ju även på icke-miljöklassade bilar, och det verkar inte gå att avaktivera på dom heller.
Såg att det fanns speciella instruktioner i bruksanvisningen hur man hjälpstartar en annan bil om ens egen har start/stopp system. Så tydligen finns det fysiska skillnader på bilar med och utan SS.
AndersD
Lör 16 feb 2013 8:36 Svara med citat
Stänger jag inte av funktionen med knappen så stannar min vädligt ofta. Även när det är kallt. Har nästan alltid friläge i när jag stannar av gammal vana och då stannar den ju Smile ska kolla nån dag med vcds om det går att inaktivera. Återkommer om det går
Olof
Lör 16 feb 2013 22:31 Svara med citat
Har kollat i min bil, med start/stop, och VCDS, och under motorstyrdonet, finns en liten kryssruta för detta, har dock inte testat vad skillnaden blir.
Har själv haft tankar på att avaktivera start/stop, men ska först testa det lite mer, bilen har bara hunnit rulla 165mil än så länge.
jhh
Golf 6 Kombi TDI BMT Ort: Göteborg
Mån 18 feb 2013 11:11 Svara med citat
När er start/stop går in, startar radion om för er när bilen startar igen?
fastson
Mån 18 feb 2013 11:22 Svara med citat
Nej, den går hela tiden. Inget avbrott.
candyweiss
Mån 18 feb 2013 11:26 Svara med citat
Ja allt är igång, tom AC´n fortsätter, bara motorn som stannar, eller hur Confused
jhh
Mån 18 feb 2013 11:29 Svara med citat
Ok, misstänkte att det inte skulle vara så.
På min går radion ända fram tills att bilen ska starta igen efter att start/stop stängt av motorn. Har åkt med en del bilar av andra märken med start/stop där radion inte heller betett sig på det viset så jag misstänkte att allt inte stod rätt till.
Blir väl till att lämna in den igen till verkstan, har även problem med att intrumentbelysningen blinkar som ett flipperspel lite då och då.
fastson
Mån 18 feb 2013 13:01 Svara med citat
Störning på CAN-bus systemet (jordfel?)? Instrumentbelysningen tyder ju på det.
fastson
Mån 18 feb 2013 18:28 Svara med citat
Kompressorn går ju inte men fläktarna fläktar på. Är det riktigt varmt i bilen så avaktiveras start/stopp systemet, så man slipper kvävas när man står vid rödljusen. Wink
candyweiss
Mån 18 feb 2013 18:57 Svara med citat
Ahh, just det, motorn måste vara igång för att kompressorn ska fungera Regular Smiley
Olof
Mån 18 feb 2013 22:21 Svara med citat
Har för mig att detta endast uppenbarar sig när batteriet börjar bli dåligt. Stereon ska stänga ner vid start av bil om spänningen på batteriet sjunker. Sitter både plus- och minuspolerna fast som de ska på batteriet?
fastson
Tis 19 feb 2013 7:07 Svara med citat
Är det dålig laddning ska ju inte ss vara aktivt. Står så i boken iaf.
jhh
Ons 20 feb 2013 15:22 Svara med citat
Den har gjort så ända sedan jag hämtade ut bilen för ett halvår sedan. I och med att den betett sig så från start så tänkte jag att det kanske skulle vara så och att det berodde på att den krävde all spänning till starten av motorn och därför stänge av radion.
Har dock börjat störa mig mer och mer på det så det får bli ett verkstadsbesök nu när ni säger att era bilar inte beter sig så.
candyweiss
Ons 20 feb 2013 16:05 Svara med citat
Men du trodde väl inte att instrumentbelysningen skall blinka som ett flipperspel Surprised
Gararerat garantiärende.
jhh
Tor 21 feb 2013 10:47 Svara med citat
Nej, det felet uppstod för någon månad sedan så det fanns inte från början. Har bara inte haft tid att lämna in den för det ännu.
candyweiss
Tor 21 feb 2013 15:18 Svara med citat
Okej. Jag hade nog varit lite orolig att det skulle bli något värre av det.
Borik
Golf 7 Alltrack TSI 2018 Ort: Lindesberg
Tor 28 feb 2013 15:10 Svara med citat
moonlightman skrev:
Hej
Min är inne på första servicen idag, på Möllers i Lindesberg(ser att du också är härifrån!), och de håller på att kolla just start/stopp nu för jag tycker att det går i för sällan. Att jag reagerat på detta är att jag före jul tog ut en likadan att ha som jobbarbil, fast en 12:a, och jag tycker att den är lite mer generös med S/S. Ringde nyss, och de hade inte hittat något fel, men skulle kolla laddningen på batteriet. Vi får se... Mycket trevlig bil, i vilket fall Very Happy
Hämtat efterträdaren till Passaten och Golfen: Golf Alltrack TSI 180 DSG6 2018. Vilken trevlig bil!
candyweiss
Tor 28 feb 2013 15:49 Svara med citat
Förmodligen är det att batteriet inte hinner med att ladda som det ska, som konstaterats här tidigare.
Sida 1, 2  >
