Forum - Golf 2 (83-91) - Jag vill byta motor på mk2 till en G60.
Puffo
Golf 2 1992 Ort: Hallstahammar
Ons 17 apr 2013 21:42 Svara med citat
Hej, jag är sugen på att byta bort min RP motor på 90hk till en G60.
Då är frågan, jag kan köpa en golf 3 med G60 motor , golf 3 (90hk) växellåda och golf 3 drivaxlar för 6k, men då saknar motorn kompressorn, han säger att han montera bort den för att bygga in turbo istället, är detta värt att satsa på? han har turbo från en Fiat 1.9TD och intercooler från en annan bil.
Eller ska man köpa motorn separat och bygga allt själv. Då undrar jag eftersom jag inte vet någonting om detta motorbyte, passar motorfästen rakt av? hur är det med växel-låda och drivaxlar, passar mina mk2?
Elkablage, insprutning? ja vad behövs att tänka på.
-Robin
Fnatrik
Ons 17 apr 2013 21:48 Svara med citat
Vänta lite nu du har en mk2 90hk och kan köpa en mk3 med 90 hk?
Det är mer eller mindre identiska bilar samma motor/vxl/drivlina i övrigt så att köpa en mk3 är som att köpa samma bil som du redan har i rent byggsyfte.
Ska du bygga en G60 så skulle jag ta en corrado g60 och plocka motor/drivlina härva framvagn/bakvagn bromsar osv.osv
OEM+
Puffo
Ons 17 apr 2013 21:54 Svara med citat
Hehe sorry, blev lite miss där, menade såklart att han har en original golf 3 växellåda på sin G60.
Hur svårt är det att dra kabel härvan, behövs det nytt mätarhus/relä?
Är det ett måste med växellåda och drivaxlar att det också måste vara G60?
Fnatrik
Tor 18 apr 2013 9:29 Svara med citat
Det skulle jag säga är viktigt då golf 3 90hk har 020 vxl har en mindre koppling än g60 210 mm vs 228 mm drivaxlar borde vara samma, 020 är även länkage styrd och har vajer koppling medans 02A är ljusår bättre i hållbarhet 228 mm koppling,vajerstyrd och med hydralisk koppling samt att den finns med rätt utväxling för g60 motorn
Inte ett svårt val om du frågar mig.
Om du nu tänker åka lagligt med bilen så räcker inte bromsar osv till och bilen måste reggas som ombyggt fordon och byggas om mer än att bara byta motor/låda
Kabelhärvan borde passa hyfsat enkel men räkna med lite små saker mätarhus från vr6/gti16v borde fungera ihop med 02A lådorna
OEM+
Puffo
Tor 18 apr 2013 14:29 Svara med citat
Okok, vad behövs för att få den reg besiktigad?
Drivaxlar på mk2 är också 020 (?) och borde passa på 02A?
Om jag förstår dig rätt, så kan jag använda min nuvarande kabel härva (med lite pill) och med vr6/gti mätarhus?
ivanhoe81
Golf 2 1,6 -87 Ort: Årjäng
Tor 18 apr 2013 19:24 Svara med citat
Har kollat upp det med motorbyte i golf2 med sfro ochjag har fått dessa svar
Årsmodell 1976-1992 (nytt slutdatum)
Om man byter till en motor UTAN katalysator behövs ett avgasintyg från tillverkaren (av motorn). Intyget är ofta svårt eller omöjligt att få!
Om man byter till en motor MED katalysator behövs inget avgasintyg. Motorn ska tas som ett ”paket” från en bil med kat och ska ha lambdastyrd insprutning etc – och den ska klara utsläppsprovet vid kontrollbesiktning. Man kan alltså inte ”katalysatorkonvertera” en motor.
För dieselmotor gäller däremot bara att motorn ska ha fungerande köldstartsanordning och klara utsläppsprovet vid kontrollbesiktning.
Stoppdatumet är att bilen ska vara tagen i bruk före 1 januari 1993 för att bytet ska vara möjligt. Årsmodell är alltså inte viktigast utan det är när bilen är reggad. En ”tidig” 1993:a kan alltså vara OK att byta motor i, men inte en ”sen” (reggad under 1993). Viktigt!
Observera också gränserna för effekt och vridmoment.
’’ändrat fordon’’, men där accepteras endast max 20% högre effekt (och 10% vrid) jmr med orginalmotorn som satt i din bil. För att ha 66 kw (som överskrider 20%) så krävs större ombyggnader. Minsta kravet för ’’ombyggt fordon’’ i samband med motorbyte är: utbytt motor, drivande axel med upphängningar, hela bromssystemet inkl huvudcyl. Men som sagt så krävs en katalysator-motor med orginaltyp av kat, hela styrsystemet för den motorn inkl kolkanistersystem.
kör chevrolet spark 2010 men renoverar/bygger om en vw golf 1990
Fnatrik
Tor 18 apr 2013 20:58 Svara med citat
Ja och g60 i en 90 är det bara ombyggt som går Smile
OEM+
