Farthinder Corrado 1.8 G60(rotrex)-90 Ort: Göteborg
Mån 08 apr 2013 16:26
Tja, lite svårt att förklara men när jag kör eller står stilla så e det ungeför som att det hugger i motorn lite då och då, har känt på diverse slangar och misstänker att det kan vara från vattenpumpen, slangen in till den e sten hård och slangen till kylaren är typ trycklös.
Några enkla lösningar/ tester?
Den går inte över 90 grader
det finns tillräckligt med kylarvatten
och när den " hugger " så hackar även stereon.
