Ska inom snar framtid slänga i en utbytesmotor och växellåda i min golf 90:a pågrund av att jag har missljud i växellådan och motorn är inge vidare den heller.
Det är likadan rp motor på 90hk fast den kommer ifrån en 88:ans golf
Nu såg jag på mekonomens sida att golfar från 90 har måtten Vänster/530mm & Höger/764mm
i drivaxellängd, medans golfar från 89 och äldre har Vänster/538mm & Höger/773mm i drivaxellängd.
Nu undrar jag vad det är som skiljer sakerna åt,är det placering på motor & växellådan,är det växellådan som har andra mått eller är det nått vid hjulen som är anorlunda.
Har en 91a golf 2 som jag satt i -88 rp motor i då den andra kokat sönder..89 framåt så har du större drivknutar inre/yttre så du måste så fall ta drivaxlarna från samma bil som du tar motor/låda från. flyttade över min låda till utbytes motorn så bytte aldrig axlar osv. annars är allt bolt on, tänk på me att gasreglaget inte e samma på 88 och 90 så flytta över de me så fall
