Hajj
som rubriken lyder har jag upplåsnings problem ( med fjärren ) har org vw nyckel fjärr så inget hemm pill.
jag har testat att byta batteri och fixa sådär som man skall göra när man byter batteri (alltså ha nyckeln i strömlåset osv osv osv.
men funkar ej. kan det vara så att kodningen från bilen har tappats ? är det ens möjligt ? om det är så så vag göra då ?
Om det är så att du har två nycklar och bara använder en så har jag hört från en annan att hans andra nyckel slutade "uppdatera" sig via bilen och då slutade den att funka. Ring Bilmetro annars, dom borde kunne ge dig svar.
Okej tack. skall börja med att kolla med verkstaden om dom kan koda. problemet är att jag har en med fjärr o reserv är utan skulle reserv ha fjärr skulle jag få kodningen o funka
