pjaly
Golf 2 Ort: Örnsköldsvik |
| Mån 22 apr 2013 10:06 |
Hej! Är det ngn vänlig själ som orkar berätta för mig-gärna med bilder- hur jag går till väga för att byta olje o luft filter?
Ska man byta detta INNAN jag byter oljan? Eller....gäller en golf 2:a från 88
Sjodin
Golf 2 Ort: Lund |
| Mån 22 apr 2013 10:49 |
Du byter oljefilter, tappar ut oljan och fyller på med nytt.
Luftfilter sätter du dit samtidigt.
Luftfiltret sitter i den stor svarta boxen till vänster ifall du står framför och tittar på motorn, det sitter tre eller om det är fyra spännen på den för att öppna locket.
Oljefiltret ser du om du hissar upp bilen emellan kylaren och motorn, ser ut som en cola-burk och brukar oftast vara svart.
Använd en oljefilter avtagare för att ta löst filtret, finns på jula.
Sedan lossar du på oljepluggen som sitter på oljetråget, den stora mörka " lådan" i plåt. Sätt sedan tillbaka oljepluggen när alla olja runnit ur. Skruva dit det nya filtret, ta lite olja på packningen,
Fyll på med nya olja upp på ventilkåpan, typ tre liter, står i instruktionsboken hur mycket det ska vara.
Titta på oljestickan efter en stund så oljenivån är rätt. Sedan är det bra tuta och köra.
Sjodin
Golf 2 Ort: Lund |
| Mån 22 apr 2013 10:50 |
K.nilsson
Golf 2 GTI G60 -91 Ort: Helsingborg |
| Mån 22 apr 2013 10:55 |
Köra bilen varm först och främst. Sen tömmer du oljan underifrån genom att lossa oljepluggen under motorn och låter oljan rinna ut ordentligt. Tillbaka med ny plugg när det runnit färdigt.
Sen skruvar du loss oljefiltret och sätter dit ett nytt och till sist häller du i ny olja luftfiltret är bara till att öppna lådan och hiva ut det gamla och i med ett nytt!
Mvh Kim
K.nilsson
| Mån 22 apr 2013 10:58 |
Oj då.. Du fick visst svar medan jag satt och skrev
pjaly
| Mån 22 apr 2013 11:01 |
Tack! Byter jag o filtret under ifrån då?
Igen jätte tack
pjaly
| Mån 22 apr 2013 11:15 |
| Tack för svaren! O filter-byter jag det under ifrån eller överifrån?
MiWi
Ingen VW Ort: Stockholm |
| Mån 22 apr 2013 11:23 |
| Du kommer åt det uppifrån.
lejon74
Polo 5 1.2Tsi 90 Master-15 Ort: Sölvesborg |
K.nilsson
| Mån 22 apr 2013 15:43 |
Behöver man svetshandskar för att få väck pluggen är man klen.. Gäller bara att va snabb
