Forum - Golf 4 (98-04) - Felkod 17414 1,6 fsi motor
jonas_30
Golf 4 1.6 fsi -03 Ort: Örebro
Mån 22 apr 2013 21:02 Svara med citat
Hej läste av mina felkoder på bilen o fick upp att den misständer på 3 o 4 cylinder men sen fick jag en felkod som jag inte vet vad det är felkod 17414 är det någon som vet vad den betyder tacksam för svar mvh jonas
Mån 22 apr 2013 21:06 Svara med citat
Kan vara defekta spridare för 3 och 4:ans cylinder eller kompresionen, ta ett kompprov för utvädering samt för att utesluta fel
http://www.gerritspeek.nl/vag-com_dtc-17414.html
jonas_30
Mån 22 apr 2013 21:11 Svara med citat
Hur kan man kolla om spridarnar är okey, själv märker jag inga stora fel på motor den starta lätt o svara på gas på darg på alla växlar är bara orlig på tomgången. besiktade den för ett par dagar sen o fick co halt 0,5 förhöjd tomgång
Mån 22 apr 2013 21:16 Svara med citat
En rejäl sup med E85 för en 100dring på en "full"tank kan evt. putsa till värderna litet
jonas_30
Mån 22 apr 2013 21:28 Svara med citat
Okey det kan inte vara så att lamdan är trasig eller nox sensorn lamda värdert var 0,99
Mån 22 apr 2013 21:32 Svara med citat
Något gör att den går litet fet,, lambda bör undersökas genom diagnostisering, det är troligen en bredbandare
http://www.racestuff.se/bosch-lsu-42-p-357-c-175.aspx
jonas_30
Mån 22 apr 2013 21:45 Svara med citat
är den till min motor den var billig dom jag har titta på kostaar runt 2000
jonas_30
Mån 22 apr 2013 21:51 Svara med citat
Tackar så mycket ska nog byta den o se vad som händer kanske löser felkod17414 med eller är jag helt fel på det
Mån 22 apr 2013 21:52 Svara med citat
Du behöver en med tillräcklig kabelängd samt rätt kontakt:
http://www.ebay.co.uk/itm/LS7355-Bosch-Lambda-Oxygen-Sensor-VW-Golf-MK 4-1-6-FSI-1J1-BAD-08-01-05-04-/380623836573?pt=UK_CarsParts_Vehicles_C arParts_SM&hash=item589ef2d59d
jonas_30
Mån 22 apr 2013 22:00 Svara med citat
Okey har den första rätt kontakt är ju svårt o se hur den ser ut.
