Forum - Golf 2 (83-91) - Oljefilter o lutfilter byte
pjaly
Golf 2 Ort: Örnsköldsvik
Mån 22 apr 2013 10:06 Svara med citat
Hej! Är det ngn vänlig själ som orkar berätta för mig-gärna med bilder- hur jag går till väga för att byta olje o luft filter?
Ska man byta detta INNAN jag byter oljan? Eller....gäller en golf 2:a från 88
Sjodin
Golf 2 Ort: Lund
Mån 22 apr 2013 10:49 Svara med citat
Du byter oljefilter, tappar ut oljan och fyller på med nytt.
Luftfilter sätter du dit samtidigt.
Luftfiltret sitter i den stor svarta boxen till vänster ifall du står framför och tittar på motorn, det sitter tre eller om det är fyra spännen på den för att öppna locket.
Oljefiltret ser du om du hissar upp bilen emellan kylaren och motorn, ser ut som en cola-burk och brukar oftast vara svart.
Använd en oljefilter avtagare för att ta löst filtret, finns på jula.
Sedan lossar du på oljepluggen som sitter på oljetråget, den stora mörka " lådan" i plåt. Sätt sedan tillbaka oljepluggen när alla olja runnit ur. Skruva dit det nya filtret, ta lite olja på packningen,
Fyll på med nya olja upp på ventilkåpan, typ tre liter, står i instruktionsboken hur mycket det ska vara.
Titta på oljestickan efter en stund så oljenivån är rätt. Sedan är det bra tuta och köra.
Sjodin
Golf 2 Ort: Lund
Mån 22 apr 2013 10:50 Svara med citat
K.nilsson
Golf 2 GTI G60 -91 Ort: Helsingborg
Mån 22 apr 2013 10:55 Svara med citat
Köra bilen varm först och främst. Sen tömmer du oljan underifrån genom att lossa oljepluggen under motorn och låter oljan rinna ut ordentligt. Tillbaka med ny plugg när det runnit färdigt.
Sen skruvar du loss oljefiltret och sätter dit ett nytt och till sist häller du i ny olja Smile luftfiltret är bara till att öppna lådan och hiva ut det gamla och i med ett nytt!
Mvh Kim
K.nilsson
Mån 22 apr 2013 10:58 Svara med citat
Oj då.. Du fick visst svar medan jag satt och skrev Smile
pjaly
Mån 22 apr 2013 11:01 Svara med citat
Tack! Byter jag o filtret under ifrån då?
Igen jätte tack
pjaly
Mån 22 apr 2013 11:15 Svara med citat
Tack för svaren! O filter-byter jag det under ifrån eller överifrån?
MiWi
Mån 22 apr 2013 11:23 Svara med citat
Du kommer åt det uppifrån.
lejon74
Polo 5 1.2Tsi 90 Master-15 Ort: Sölvesborg
Mån 22 apr 2013 13:28 Svara med citat
Ja man kan ju göra det lätta svårt med,,,
-köra motorn helt varm precis innan för att oljan ska rinna ut lättare/helt-ja då får du nog ha svetshandskar på dig när du lossar pluggen...Smile
-å sen, sätt inte dit pluggen igen/ny innan du bytt oljefiltret, det finns olja kvar i filtret, som kommer skumpa ner i motorn när du rör på det, och då gick din fina vinst på att köra motorn varm förlorad hehe Wink
filtret går å ta utan avdragare oftast bara man har arbetshandskarna på sig, och det ska inte dras dit med verktyg heller utan rejält grepp för hand me lite olja på gummipackningen.
K.nilsson
Mån 22 apr 2013 15:43 Svara med citat
Behöver man svetshandskar för att få väck pluggen är man klen.. Gäller bara att va snabb Razz
