Forum - Andra Volkswagen-modeller - 2.0 svårstartad ibland
octan
VW Corrado 2.0 Ort: Varberg
Fre 05 okt 2012 19:48 Svara med citat
Stannade vid en mack förra lördagen. När jag kom ut och skulle starta så drog den knappt runt motorn och var något relä som klickade. Försökte putta igång den men den tände inte alls, men var delvis pga startspärren på larmet hade gått igång. Stoppade i kod nyckeln igen och nu gick det putta igång den. Sen funkade den som vanligt i några dagar, men sen hände det igen. Men nu så tog jag ur nyckeln och väntade att startspärren skulle börja blinka, stoppade i kodnyckeln och provade att starta. Startade på 4e försöket. Sen hände det igen ikväll. Samma procedur. Startade på 3e försöket. Stannade vid affären och sen var den "omöjlig". På 10-15 försöket blev jag förbannad och fortsatte hålla nyckel i startläge och efter några sekunder drog den runt lite och startade.
Är alltså inte batteriet.
Misstänkte först startspärren men nu är jag osäker. Kan det vara startmotorn? Annat förslag?
nallebjorn
Golf 2 gti Ort: Söderköping
Sön 18 aug 2013 7:45 Svara med citat
Kan du ha glapp i sensorn till startspärren d hade ja på min mondeo o d va bara å plocka isär kontakterna å i med 5-56 å sen ihop så funka d kanon i typ 2 år innan d va samma grej igen
