Rickard.v
Golf 6 R Ort: Västerås |
| Tor 18 apr 2013 12:22 |
När jag skulle iväg i morse vill den inte igång.
Den gjorde ett ryck o gick i 1,5sekunder sen vill den inte hoppa igång.
Jag har kollat felkoder men inga nya.(men ingen reggad version av vag-com, missar jag något då?)
Alla säkringar är hela.
Känns lite som bränslepumpen inte vill vara med. Typ om startspärren inte vill släppa. Hade det felet tidigare på en annan bil minns jag. Det var något med nyckeln.
jag har testat båda nycklarna jag har. Nyckelsymbolen lyser någon sekund sedan slocknar den. Brukar det vara så? (inget jag har tänkt på när det funkar)
HJÄLP man blir ju helt handikappad utan bil. Måste cykla till jobbet o det regnar såklart.
Edge
| Tor 18 apr 2013 12:36 |
Testa att rycka ur lmm, för skojs skull. Då går bilen på nödprogrammet. Fungerar den då kan lmm vara kass.
Så gjorde min bil när lmm var kass.
Den hostar igång, gick runt nåt varv och dog direkt.
polomannen
Moderator Donator 25
| Tor 18 apr 2013 20:27 |
Tja Rickard.
Ta ur baksätet och ta bort locket för soppa pumpen.
ta loss kontakten och sätt en multimeter på dom Grova kablarna och kör på starten då ska du ha 12V fram/om du har det då kan soppa pumpen ha lagt av.
polomannen
| Tor 18 apr 2013 20:29 |
Jag har testat båda nycklarna jag har. Nyckelsymbolen lyser någon sekund sedan slocknar den. Brukar det vara så? (inget jag har tänkt på när det funkar)
Det ska vara så..!!!
Rickard.v
| Tor 18 apr 2013 22:03 |
| Edge skrev: | Testa att rycka ur lmm, för skojs skull. Då går bilen på nödprogrammet. Fungerar den då kan lmm vara kass.
Den hostar igång, gick runt nåt varv och dog direkt. |
Bra tips.
Jag testade det. Hjälpte inte
Batteriet var urkopplat 30min. Hjälpte inte
Rickard.v
| Tor 18 apr 2013 22:04 |
| polomannen skrev: | Tja Rickard.
ta loss kontakten och sätt en multimeter på dom Grova kablarna och kör på starten då ska du ha 12V fram/om du har det då kan soppa pumpen ha lagt av. |
Tack för tipset. Litar på dig!! Funderade på om jag skulle ringa dig. Men nu har jag redan fått tips.
Testar imorgon fm.
Rickard.v
| Fre 19 apr 2013 0:22 |
Var ut o testade igen o det lilla surret man hör när man öppnar dörren finns inte där.
Det är väl bränsle pumpen som bygger upp tryck eller nått? Något som kan förklara?
Rickard.v
| Fre 19 apr 2013 11:53 |
Nu har jag gjort som polomannen skrev.
8,9volt när startmotorn snurrar.
Låter kanske lite så för säkerhetsskull drog jag kabel direkt från batteriet. Stendött inte ett ljud från pumpen inte ens en lite gnista när man sätter emot kabeln.
Så det verkar som det blir en ny soppapump. Suck!
Edge
| Fre 19 apr 2013 17:12 |
Usch då.. tur att dom är lätta att byta!
Rickard.v
| Lör 20 apr 2013 8:37 |
Kostar 3571kr på VAG.
Men har hittat på skroten för runt tusenlappen. Så det blir en vända till skroten idag.
Rickard.v
| Sön 21 apr 2013 15:44 |
Köpte en pump för 1000 i örebro.
Fått loss slangarna efter mycket pill.
Nu får jag fan inte upp pumpjävlen. Det sitter mera grejer på min i bilen än den som köptes.
Sitter en hållare och en slang på sidan som gör att den inte går upp genom hålet i tanken.
Hur gör jag nu ?????????????????
Rickard.v
| Sön 21 apr 2013 23:38 |
Nu är pumpen bytt o pärlan fungerar igen.
Fick experthjälp på gtiklubbens forum.
Svaret jag fick var att på 4motion modellerna är tanken delad o slangen går till den andra tanken och var enkel att haka loss (lyfta fäste 1cm sen dra utåt) nere i tanken o haka dit på den nya.
http://www.gtiklubben.nu/forum/showthread.php?17873-Br%E4nslepump
Tack för hjälpen Polomannen.
Edge
| Mån 22 apr 2013 22:30 |
Härligt att höra att problemet blev löst såpass enkelt ändå!
