aliza88
Golf 3 93, 1.8 Ort: Skövde |
| Sön 05 aug 2012 17:44 |
Åh jag blir så trött på det här nu. Kan någon säga mig exakt hur jag ska göra för att få bra avgasvärden inför ombesiktning?
de verkar som det är hål i avgasröret nånstans.... hjälper det att täppa till det? tror ni det är det som gör så värdena blir höga?
CO0,5(0,5) HC 157(100)
CO 2500 1,4(0,3) Lambda 1,20(0,97-1,03)
tändstift, luftfilter, lambda, motorolja, är bytt....
Harko
Golf 4 ,Audi B7, mk3 Ort: Stockholm |
| Sön 05 aug 2012 19:30 |
| Tanka lite E85 eller k-sprit
Golf 2 gti 16v -87 |
| Sön 05 aug 2012 20:33 |
Täta avgas och byt olja till en början.
åk sen in lunchtid och fråga om du får låna avgasmätarn snabbt
JGR
Polo 4 Ort: Alvesta |
Danne.L.
Golf 3 1.6 -93 Ort: Stenungsund |
| Tor 07 feb 2013 17:33 |
Blev det nån lösning på problemet?
Jag har liknande värden, om än inte fullt så höga. Är det nån som kan ge mig lite info om dem?
Blev underkänd på besiktningen med värdena:
CO 0.3 (0.5)
CO 2500 0.5 (0.3)
HC 165 (100)
Lambda 1.06 (0.97-1.03)
Min golf 3 från 93 är bra sliten undertill nu och kommer nog inte få gå kvar i trafik utan större (ovärda) ingrepp inom de närmsta åren.
Motorn går dock relativt bra och jag vill gärna veta om jag kan lösa värdena genom enklare reparation som får ut den i trafik åtminstone till nästa år.
Ingen service är gjord på 1 år, så olja och filter kan väl vara en bra start? Även luftfilter kan va dåligt. Kanske skulle nya tändstift hjälpa HC? Den går något ojämnt...
Verkar dessutom som jag har nån liten läcka i avgassystemet. Går tätning med lagningspasta igenom besiktningen isf?
Kan säkert vara katten också, men kikar hellre på de andra alternativen först om ni tror att de kan lösa problemet.
Tacksam för hjälp!
Mvh Danne
MiWi
Ingen VW Ort: Stockholm |
| Tor 07 feb 2013 17:50 |
| Lättaste sättet att kolla en läcka, håll igen utblåset på avgasröret och använd en vän för att höra om bilen trycker ut avgaser på en annan plats.
fred
Ingen VW Ort: Borlänge |
| Tor 07 feb 2013 17:54 |
| Danne.L. skrev: | Hej!
CO 0.3 (0.5)
CO 2500 0.5 (0.3)
HC 165 (100)
Tacksam för hjälp!
Mvh Danne |
Högt lamdavärde beror på ett läckande avgassystem, täta/laga det först. Beroende på var det läcker så får du täta på olika sätt, läcker det i en skarv så ta isär rören, slipa rent och lägg på lagom med avgaspasta sen åter montera med ny klamma.
En rejäl service gör skillnad. Tänddetaljer som rotor och fördelarlock kan vara bra att se över och byta också. Se även över vakuumslangar, den mellan insug och bromsservo kan spricka, gjord i hårdplast..
Danne.L.
| Tor 07 feb 2013 18:37 |
Tack för tipsen!
Ja, det måste väl vara vettigast att börja med avgasröret.
Bilen gick igenom förra besiktningen då den var väl uppvärmd. Genomgång av tändningen kanske löser HC-värdet.
Co-halten då? Är väl lufttillförseln som är problemet då? Speciellt som den klarar sig vid tomgång men går över vid 2500. Eller är jag fel ute?
fred
| Fre 08 feb 2013 10:30 |
| Det stämmer. Hänger nog samman med resten då den fetar på extra med bensin för att kompensera mot ett läckage.
aliza88
