Metallbläcket som inte har kontakt i knappen är inget ovanligt peta loss sargen runt reglagen och fläktknappen o se hur metallbläcket ser ut vanligt är att de är dålig kontakt och lägena sjunker in så metallbläcket i vredet till slut tappar kontakt med lägena
Finns tre felkällor igentligen o de e vredet fläktmotorn eller effektsteget men pajjar effektsteget brukar den oftast gå på full effekt
men börja kolla knappen o jordkabeln till fläkten e de ok så kan du testa fläkten genom att dra ut strömkabeln o testa ta en lång testkabel från plus på batteriet o direktmata fläkten reagerar den inte e de fläktmotorn den sitter monterad bakom handskfacket lossar du undre delen av instrumentpanelen kommer du åt fläkten
Har nu testat att direktmata fläkten. och den snurrar som den ska.
men på exakt vilka kablar ska jag felsöka på?
och hur ska bläcket se ut? har haft ner det och kollat på de men jag tycker inte att det är nått fel på den när man reglerar?!
Ta en penna eller liknande o prova trycka vredets bläck mot kontaktens bläck i respektive läge o se om fläkten startar e de lika dött skulle ja gissa effektsteget e kaputt
Bytte reglaget, funkade inte, bytte tillbaka till det gamla och satte dit de "nya" motståndet, fungerade inte. blev lite irriterad så jag drog till fläkten å då fungerade den....
