Hejsan, har ett jobbigt problem med golfen, den hackar och dör när tanken har 1/4 bensin kvar ellet mindre. aldrig annars, när bensinnivån är över 1/4 går bilen som en klocka. ngn som har några ideer?
Tankarmaturen, riv ur den och kolla. Pickupen är tätad med en o-ring och av teleskopmodell om jag inte minns fel, drar troligen tjuvluft där i så fall..
Bonnameckare med för många idéer.
Caddy 1,9SDi -98, Caddy 1,9TDi -98
Golf 2st -84 och en -91
Det fasta röret som sitter i tankarmaturen går ner ca 5-6cm från botten av tanken och teleskopsliden som ligger utanpå är fjäderbelastad och går emot botten innan du fått ner armaturen i sitt läge.
Denna fjäderbelastade sliden trycks ihop lite när du spänner armaturen och mellan röret och sliden ligger en o-ring för att täta.
Så länge o-ringen är hel, mjuk och fin suger den från botten av sliden där det även sitter en nylon-sil. När o-ringen blir hård och eländig så sugs tjuvluft in där det fasta röret slutar och resultatet blir att motorn får skummat bränsle
Rengör silen och byt o-ringen så kommer det funka kanon igen..
Senast ändrad Mån 29 apr 2013 21:49, ändrad totalt 1 gång
