Jag har ett problem med min vänstra bakbroms, den tar skit dåligt. Bromsbackarna är nya och trumman ser inte ut att vara speciellt sliten, vad kan vara fel? Luftning? Sen tar även handbromsen som skit på detta hjul med. Har testat sträcka wiren till max men det låser ändå mycke bättre/tidigare på andra sidan...
Testa att göra så här:
1) Lossa spänningen på vajern.Du ska kunna dra
spaken 10 - 12 hack innan det tar stopp !
2) Starta bilen och broms med pedalen 15 - 20 ggr,HÅRT !
3) Dra p-bromsspaken upp å ner 15 - 20 ggr !
4) Upprepa p.1 och 2.
Det vanligaste felet är att INTE justeringskilen kan krypa ner
med hjälp av fjäderkraften från den lilla fjädern som sitter i
änden på kilen ! Och den kan deffenetivt INTE krypa ner om
vajrarna är för hårt spännda
MVH/Bengan.U
Får ta och testa det. Hoppas det fungerar, tack på förhand.
