Hej
tänkte kolla om någon här på forumet har varit med om att när man låser upp bilen med fjärrkontrollen så låses alla dörrar upp utom den på förarsidan, men om man låser den igen med fjärren och sen låser upp igen så låses dörren upp. så med andra orm måste man låsa upp och sen låsa igen för att sen låsa upp igen för att komma in i bilen.
Hej
OBS! det funkar att låsa upp med nyckeln.
Kolla också kablarna i skarven bakom gummit mellan förardörr och kaross.
På min låste sig alla dörrar utom höger bakdörr, då var det en kabel där som gått av.
