Forum - Golf 3 (92-99) - Golf mk6 ratt på golf mk3?
Miki
Golf 3 1.8 GL Ort: Halmstad
Lör 27 apr 2013 23:55 Svara med citat
Jag undrar kort och gott om man utan större mods kan få på en golf mk6 ratt på en golf mk3?
Har sett att man kan få på en mk4 ratt på mk3an och att man kan få på en mk6 ratt på mk4an, men har inte hittat någon som försökt få på mk6 ratten på mk3an.
Min trea har ingen airbag, så hade tänkt plocka en ratt på en krockad sexa på lokala skroten för 150 spänn och köpa airbagkåpan utan airbag i på nätet för 500~, alltså en mk6 ratt till kostnaden av en "sportratt" på biltema
Jag tänker inte på multifunktionstrams med knappar, om det blir en ratt med knappar kan dom vara döda, bara ratten sitter där. Så det jag undrar, går det att få på den så den sitter bra? Kommer tutan funka utan airbagen i?
Hur mycket om något moddande kommer krävas? Vilka är riskerna?
MiWi
Sön 28 apr 2013 4:36 Svara med citat
Den passar på stången, däremot fungerar inte tutan samt att blinkers inte återgår till normalläge när du svänger ratten tillbaka.
Tutans funktion är annorlunda på Mk6, så antingen får du modifiera Mk3-navet till Mk6-ratten eller skaffa separat knapp för tutan.
Miki
Sön 28 apr 2013 16:26 Svara med citat
Du tror inte man på något sätt kan transplantera det som behövs för tutan och blinkersen från mk3 ratten till den nya? svets eller superlim? Det måste ju gå att lösa på något sätt
