zambrotta
Golf 2 1,8 Ort: Göteborg |
| Fre 07 jun 2013 14:05 |
För det första, var sitter bränslefiltret?
Och hur byter man? Sprutar det bensin när man tar bort det?
VW_ASKELIUS
Golf 2 1,6 C -86 Ort: Varberg |
| Fre 07 jun 2013 14:41 |
Sitter snett framför höger bakhjul på 1,8i, har för mig att det sitte vanliga slangklämmor på de två anslutningarna, själva filter hålls med en genomgående bult som kan sitta ganska hårt, jag fick ta ett tunt sågblad och kapa av på min och sen sätta dit ny mutter samt bult. Försök att ha så lite bensin i tanken som möjligt, har inte för mig att det rann ut så mkt, kan skvätta till men använd skyddsglasögon!
anton_mjor
Bora 1.6 -99 Ort: Katrineholm |
| Fre 07 jun 2013 19:49 |
Dra ur säkringen till bensinpumpen och låt motorn gå tills den dör så är det mesta av trycket borta.
Det kommer ändå rinna en del ur ledningen och filtret, så ha en tratt och dunk redo om du inte gillar att spilla bensin
