Puffo
Golf 2 1992 Ort: Hallstahammar |
| Tis 23 apr 2013 20:23 |
Har planer på att köpa en KR motor 16V, och turbo konvertera den, men jag behöver info om vad som behövs.
Jag hade tänkt stansa ut en kopparpackning till toppen på 1.25MM med 1 packning på vardera sida om den, istället för att svarva kolvar, (hade tänkt satsa på lågt laddtryck, 0.3-0.4~)
Frågorna som jag har är, VART får jag tag på ett turbogrenrör till 16V? hittar bara till 8V.
Hur ska jag smörja turbon på lättaste sett?
Hur är det med bränsle sprutningen, kan jag ersätta med nån annan, eller är de billigare och mappa?
Samt, vilken IC skulle ni rekommendera?
Tack på förhand.
boster
| Tis 23 apr 2013 23:13 |
| Du kan plocka det mesta från audi s2/s4/s6/200 med 20ventilsfemman. Kolvarna passar rakt i blocket. Kapa ett rör i grenröret och insuget så passar det också mot toppen.
Puffo
| Tor 25 apr 2013 20:03 |
Frågan är vad som är bäst, kolvar (behövs stakar) med?
från audi S2/S4.
Eller ska man stansa ut koppar packning till toppen på 1~mm med packningar på varsin sida om den?
För som sagt, så är mitt mål enbart 0.3 i ladd tryck.
ReD-
Golf 5 2.0 TDI -04 Ort: Mariestad |
| Fre 26 apr 2013 22:02 |
| Kör du kolvar från s2/s4/s6 så är du ju garanterad att klara 0.3bar iaf. För övrigt är det samma stakar i dom som du har org. I 16v.
boster
| Fre 26 apr 2013 22:40 |
| Puffo skrev: | Frågan är vad som är bäst, kolvar (behövs stakar) med?
från audi S2/S4.
För som sagt, så är mitt mål enbart 0.3 i ladd tryck. |
köra med orginal packning om du bara ska ladda bara 0,3
du kan köra med orginal sprut men koppla in 1 eller 2 extra spridare som funkar vid ladd
kan även köra med vatten sprut
ic kan du köpa en universal från http://shop.klracing.se/sv/artiklar/motor-_-tuning/intercooler/tjockle k-25-sidoanslutn/index.html
Palleman
VW Caddy 1,9Tdi -98 Ort: Kristianstad |
| Mån 29 apr 2013 22:47 |
Kompsänkning behövs väl inte förrän du närmar dig 1 bar? Vad är det för kompförhållande i motorn original? Skruvade Oplar för en massa år sedan och 0,8 ladd gick bra på 9,5:1 i komp bara den fick soppa som den skulle och inte toktidig tändning Bonnameckare med för många idéer.
Caddy 1,9SDi -98, Caddy 1,9TDi -98
Golf 2st -84 och en -91
MiWi
Ingen VW Ort: Stockholm |
| Tis 30 apr 2013 1:22 |
| Palleman skrev: | Kompsänkning behövs väl inte förrän du närmar dig 1 bar? Vad är det för kompförhållande i motorn original? Skruvade Oplar för en massa år sedan och 0,8 ladd gick bra på 9,5:1 i komp bara den fick soppa som den skulle och inte toktidig tändning  |
10,0:1 på KR.
Som sagt, med bra bränsle/tändinställning kan du åka med originalkomp och turbon utan hinder.
Sweeper
Golf 2 GTI 16V 1.8T -89 Ort: Kävlinge |
| Tis 30 apr 2013 18:24 |
| graul skrev: | | Kör du kolvar från s2/s4/s6 så är du ju garanterad att klara 0.3bar iaf. För övrigt är det samma stakar i dom som du har org. I 16v. |
Jag läste nånstans att man behövde modda kolvarna då det inte var exakt likadana! A quality ABF conversion would eat a VR6 alive in any situation other than a drag strip.
| Tis 30 apr 2013 19:05 |
| Jo nu när du säger det. Vissa 5cyl maskiner har inte oljesprut under kolvarna. 16v har det så man får kapa lite i undersidan av kolven eller skruva loss oljesprutmunstyckena.
Sweeper
| Ons 01 maj 2013 0:25 |
| graul skrev: | | Jo nu när du säger det. Vissa 5cyl maskiner har inte oljesprut under kolvarna. 16v har det så man får kapa lite i undersidan av kolven eller skruva loss oljesprutmunstyckena. |
Ja precis
Har alltid undrat varför de inte haft oljesprut, det är ju typ samma block, topp. A quality ABF conversion would eat a VR6 alive in any situation other than a drag strip.
