Bytte olja på min G60 idag...Hade sjuka problem med att få av oljefiltret. Efter 3 filteravdragare fick jag slå en skruvmejsel genom och dra för kung och fosterland tills det lossna..
So far so good...På me filter, i med pluggen och i med oljan...Startar bilen och det är inga problem! Stannade bilen med motorn igång utanför garaget när jag skulle stänga porten och då såg jag oljespår från bilen..sprang och stängde av bilen direkt, men det hade hunnit åka ut en jä*la massa olja..säkert 3 liter
Fattar inte vad fan som har hänt..Har någon varit med om detta innan? under huven ser det fördjävligt ut...men bara på den högra sidan av motorutrymmet (sett framifrån). Tycker inte det ser ut som att det kommer från Oljekylaren/ Filtret. Ser ut som att det har sprutat uppåt och bakåt?!!! Sinnes ..
Hjälp, tips och råd mottages med glädje! Hoppas fan det inte är nåt dyrt för då är jag körd till bugrun
Ska kolla mer på det i morgon när jag fått lite ny energi..Men Vid en första anblick så set det inte ut att komma från oljekylaren..Den sitter väl på oljefilterhållaren?! Där ser fint ut. Det är längre till höger ser det ut som.typ vid fördelaren!
Bilen läckte inte nånting innan oljebytet så det måste ju hänt nåt på vägen. Kan det ha blivit nåt övertryck på nåt sätt? Tex om det har varit nåt fel på oljefiltret? Tror inte det är gummipluggen ..Om man kollar på hur oljan har stänkt så har går det snett bakåt och åt höger, men även uppåt hehe...svårt o förklara..
Så jäkla bull detta alltså Får sova på saken och ta nya tag i morrn!
Ja, så jäkla skönt! Hehe ja jag har o göra nu! Som tur är så är det bara halva motorrummet som är nerstänkt.. Inget på kompressor eller nåt på den sidan 2 liter avfettning och några kubik vatten ska nog få jobbet gjort!
