Forum - Golf 1 (74-84) - Förgasare mk1 -84
jonas_b
Golf 1 1.6 Ort: Örebro
Lör 26 jan 2008 22:11 Svara med citat
Citat:
Hejsan ! Undrar va det sitter för förgasare på min golf 1a -84 årsmodell. har bytt och testat 2 st dom ser precis likadana ut men att på ena kan man inte montera armen som ska hålla fast gasvajern och chokvajern och ena finns det inte anslutn ing för vakumslangen som är framför soppa ledningen in i förgasare.. det verkar finnas många som är likadana
sen på min är det som en liten dosa som man sätter in en elkabel i men den kan man flytta över med en skruv..
någon som vet.
mvh Jonas
Förtydligar
Har en röd VW Golf GL mk1 -84 med 1,6 liters motor, manuell chock, förgasare och taklucka, samt 83:ans bensinlock.
Fick lägre tomgång, bilen drog alltmer bensin, tomgången sjönk till runt 500 varv. Har nu kört någon månad så.
Måste dra ut den manuella chocken för att få tomgång. Saknar annars tomgång.
Går att köra bilen utan utdragen chock, men motorn rycker väldigt mycket.
Symptom som om den får för lite soppa, men den drar mycket bränsle så den får för mycket istället. Går inte att släppa gasen utan mycket chock, för då dör motorn.
Pratat med en mekaniker som säger nåt om att nålen har hängt sig så att den står öppen hela tiden, han pratade nåt om att bilen får lika mycket soppa vid tomgång som vid 5000 rpm.
Senast ändrad Tis 29 jan 2008 1:28, ändrad totalt 1 gång
Bengan.U
Mån 28 jan 2008 20:08 Svara med citat
Hej.
Det står på förgasaren,vad den heter
och vilken typ det är.
Om du tar fram de uppgifterna så kan
du nog få den hjälp du behöver Thumbs up
MVH/Bengan.U Cool
Det är alltid bättre att felsöka,än att tokriva,och inte veta vad man gör ! Very Happy
jonas_b
Tis 29 jan 2008 1:08 Svara med citat
Bengan.U skrev:
Hej.
MVH/Bengan.U Cool
Har tittat lite på den, det står keihin på den originalförgasaren.
Utbytesförgasaren jag fick från skroten står det ks2 . Provat montera, men det verkar fattas en vacumanslutning på ks2 förgasaren mot keihin förgasaren.
När jag monterade ks2 förgasaren gick motorn ej att starta, möjligen pga att vacumslangen hängde oinkopplad, har nämligen inte hittat vart vacumslangen ska monteras.
Tomgången saknas med originalförgasaren monterad, bilen tar mera bensin och man måste dra ut chocken annars rycker motorn och dör
MVH Jonas
jonas_b
Tis 29 jan 2008 1:30 Svara med citat
Ska prova inatt, men kan man montera tomgångmotorn från KS2 till Keihin förgasaren ?
fred
Ingen VW Ort: Borlänge
Tis 29 jan 2008 9:42 Svara med citat
Har du kollat skicket på förgasarfotsgummit? Är det sprickor där så går bilen väldigt illa.. Lika med insugspackningen, testa med startgas när bilen är igång och se om den ökar i varv när du sprayar i delningen mellan topp/insug.
Har du testat det så är det förgasaren du behöver byta.
Bengan.U
Tis 29 jan 2008 13:16 Svara med citat
Hej.
"- Har tittat lite på den, det står keihin på den originalförgasaren."
OK;det är förgasarnas förgasare Whistle Lite knepig,men inte alls
svårbegriplig till funktionen Thumbs up
"- Tomgången saknas med originalförgasaren monterad"
Har du kollat så att du har en jordkabel mellan förgasaren och motorn ?
Det ska sitta en jordkabel mellan fästskruven för gasaren och en av
fästskruvarna för ventilkåpan Boo hoo! Utan den,ingen tomgång Brick wall
"- ....man måste dra ut chocken annars rycker motorn och dör "
Tyder på jordfel Thumbs up se ovan !
Vanliga fel med Keihin förgasaren:
1) Vacuumläckage,byt ut alla små torra vacuumslangar/anslutningar.
2) Förgasarfotpackningen,kolla med hjälp av startgas,ökar varvtalet
så är det tjyvluftsläckage,trasigt och byt ut,finns på Biltema Thumbs up
3) Magnetventilen,den elektriska ventilen som sitter på förgasaren,kolla
att den får ström när tändningen slås på och kolla att nålen rör sig när
kontakten får ström. Vanligt fel,trasigt kontaktstift,oxid eller kabelbrott.
4) Kontrollera vacuumslangen mellan bromsservot och insugningsröret,
använd startgas,byt ut om det är tjyvluftläckage.
5) Ställ in tomgången med hjälp av skruven som sitter nere vid spjällaxelen.
Efter att du ställt tomgången,ca 1000rpm,så justerar du blandningen av
bränsle/luft. Det gör du på Co-skruven som sitter på gasarens baksida,mot
cupéväggen,trångt,men en liten kort skruvmejsel funkar.
Ställ in blandningen genom att skruva ut skruven till dess att motorn vill stanna,
skruva då in den igen ca 1 - 1½ varv.
Skicka mig din email via P.M så ska du få en "repbok" för
Keihin-förgasaren,samt ett vacuumschema Thumbs up
MVH/Bengan.U Cool
Tussse
Golf 1 GT -83 Ort: Timrå
Ons 06 feb 2008 22:06 Svara med citat
Tackar för denna tråden för jag har exakt samma motor och fel på min Confused så nu vet jag vad som skall kollas i helgen Very Happy
Tussse
Lör 16 feb 2008 11:50 Svara med citat
Ja hur det har gått för trådskaparen vet jag ju inte men nu är förgasaren av i alla fall...
har bytt alla vakumslangar och då blev det nästan värre...
Tappar orken i uppförsbackar och med choken intryckt så baktänder den och puttrar i avgasröret och så slukar den soppa som ett hungrigt troll.....
skall byta jordkabel om det kan va brott på den även om det inte syns och så kolla alla packningar och magnetventilen...
är det någon som har något annat tipps som kan hjälpa så skulle jag va tacksam Smile
fred
Lör 16 feb 2008 19:47 Svara med citat
Som du sagt, kolla först upp packningar med startgas..även insugspackningen mellan toppen och insugsröret. Är vakumslangarna rätt kopplade?
Tussse
Sön 17 feb 2008 16:35 Svara med citat
Ja nu har man vatt på biltema och skaffat en ny packning att sätta under förgasaren, bara för att finna att det saknas en bit på biltemas packning... och det är fästet för gas och choke vire... så nu blir det tillbaka i morrgon och lämna tebax och sen hoppas att vw har hemma så man kan få ihop bilen igen Wink skall även kolla över magnetventilen så den får ström men det får bli när morgonen randas då jag jobbar ute och det det börjar skymmas nu....
Tussse
Mån 18 feb 2008 15:45 Svara med citat
Ja men detta var ju kul, då har man varit till den lokala vw handlaren bara för att finna att förgasare foten eller vad man skall kalla delen har slutat tillverkas och ingen finns i lager i hela sverige... vad göra ?
Någon här som har något tipps för att köpa gummi tätning på skroten låter ju rätt vansinnigt... jag behöver altså den gummi och metall packning som sitter under förgasaren (keihin) och som till skillnad från biltemas har fästhål för hållaren för choke och gas vire......
all hjälp är av intresse då jag måste få igång bilen igen då den är min väg till jobbet så att säga Wink
RRLasse
Golf 1 1,8 -83 Ort: Eskilstuna
Mån 18 feb 2008 16:28 Svara med citat
Kolla www.bildelsspecialisten.se
De hade förgasarfotspackning till min -83:a
vw-takes-over
Golf 2 gti g60 Ort: Falkenberg
Ons 04 apr 2012 20:45 Svara med citat
Hej hallå du bengan.u skulle du vilja Skicka mig "repbok" för
till mig??? har problem med samma skit nämligen!! tack
svedis
VW Caddy vr6-89 Ort: Haninge
Fre 26 apr 2013 20:06 Svara med citat
Jag med:p
NEVER DRIVE FASTER THAN YOUR GUARDIAN ANGEL CAN FLY
fred
Mån 29 apr 2013 15:47 Svara med citat
Ni som behöver vacuumschema till Keihin, skicka ett pm med mejladress till mig så skickar jag en massa info om förgasaren i en .zip fil.. Jag fick det från Bengan.U som tyvärr gick bort för några år sedan.
svedis
Mån 29 apr 2013 18:38 Svara med citat
Rip!!!!!!!
