Forum - Golf 2 (83-91) - Div frågor från ivansson
ivanhoe81
Golf 2 1,6 -87 Ort: Årjäng
Ons 13 mar 2013 14:49 Svara med citat
Nya frågor längre ner
kör chevrolet spark 2010 men renoverar/bygger om en vw golf 1990
Senast ändrad Fre 03 maj 2013 11:24, ändrad totalt 2 gånger
Sjodin
Golf 2 Ort: Lund
Ons 13 mar 2013 14:54 Svara med citat
Är bara att dra loss, fick ta i en del när jag gjorde det på min bilen och sedan är det bara trycka dit den på andra bilen och kanske använda gummiklubba om det är nödvändigt
ivanhoe81
Ons 13 mar 2013 15:01 Svara med citat
Oki tack, jag har inte börjat än men jag ska göra det då jag får ett lugnare ställe att stå på
ivanhoe81
Hade letat i reperationshandboken utan att hittat något om det
Ons 13 mar 2013 20:20 Svara med citat
Var försiktig när ni lossar den! Bänd försiktigt uppåt. Den är extremt lätt att knäcka och då ser det förjävligt ut.
Clips finns för några kronor på VAG.
Börja mot rutan och pressa den mot taket när den ska tillbaka.
ivanhoe81
Ons 13 mar 2013 21:03 Svara med citat
Oki tack för tipset, ska se om jag lyckas när det blir dax
ivanhoe81
Fre 15 mar 2013 17:09 Svara med citat
Nu en annan fråga som gäller grenröret
jag har tänkt mig att be en kompis att skära till en grenrörsfläns åt mig ich sedan beställa hem ett rör åt mig om det duger med 40mm rör med 2mm godstjocklek (eller bör det vara en annan dimention typ en av de som de säljer ex 42,4mm??)
men sedan undrar jag även vilka grader på böjarna bör det vara och hur många??
det är en 1,8liters gxmotor på 90hk
nallebjorn
Golf 2 gti Ort: Söderköping
Fre 15 mar 2013 18:49 Svara med citat
Ska du bygga egen extraktor ?? du bör ha mer än 2 mm tjock läns mot motorn slår sig annars typ d dubbla och tittar du nån som gör en sån be honom och göra 2 ja köper den ena Smile
nallebjorn
Fre 15 mar 2013 18:50 Svara med citat
Alla rören ska va lika långa om man ska få det optimalt
ivanhoe81
Fre 15 mar 2013 19:20 Svara med citat
Flänsen mot motorn kommer ju vara i 10mm plåt det var godstjockleken i rören som är 2 mm isåfall de rörböjar etc som finns att köpa är 2,6mm
nallebjorn
Fre 15 mar 2013 19:22 Svara med citat
Kan du få honom och göra en sån fläns till och vad kostar d
ivanhoe81
Fre 15 mar 2013 19:23 Svara med citat
Det kan jag garanterat att göra, ska bara få tag på en avgaspackning som han kan använda som mall först
ivanhoe81
Mån 18 mar 2013 15:18 Svara med citat
Ytterligare en fråga nu, vart kan man få tag på nyckelämne i sverige (websida etc, jag litar inte på utländska sidor) har sökt men de flesta skriver ju ebay etc
har bara en enda nyckel till båda bilarna så vilket lås jag än tar så behöver jag reservnycklar
ivanhoe81
Mån 18 mar 2013 16:26 Svara med citat
Sedan undrar jag vilka golfar hade vajeröppning på tankluckan?? funderar på att kanske byta hela plåten runt inkl luckan så att jag enbart kan öppna luckan från insidan
MiWi
Mån 18 mar 2013 19:58 Svara med citat
Ingen Golf hade vajeröppning. Låsning utav luckan skedde med hjälp utav en vakuumpump (som styrs utav C-låset). Däremot hjälper det inte långt, ett bestämt ryck i luckan så öppnas det oavsett...
Finns lättare sätt att förhindra tankstölder.
Angående nyckelämne: Du går bara till en låssmed som sedan slipar en nyckelkopia, det behöver du inte ett speciellt nyckelämne för utan kan göras på vanliga standardämnen.
ivanhoe81
Tis 19 mar 2013 1:03 Svara med citat
Oki hade hört att det var så att de flesta ville ha ett nyckelämne till bilarna men då åker jag och kollar upp det då
ock hade för mig att det finns någon golfmodell som hade vajeröppning fast inte golf 2 utan en annan nyare
ivanhoe81
Tis 19 mar 2013 1:10 Svara med citat
är ett svänghjul som är 217mm invändigt gjort för 210mm kopplingen???
MiWi
Tis 19 mar 2013 1:23 Svara med citat
Svänghjulets diameter ska vara 210mm, så ta det måttet. Smile
ivanhoe81
Tis 19 mar 2013 1:26 Svara med citat
Oki, så det går bra med detta svänghjul då eller
får det svänghjulet för 150kr nämligen
ivanhoe81
Mån 01 apr 2013 19:56 Svara med citat
En fråga till ang den listen som går över taket och även tätar vid dörren mot att regnvattnet ska rinnaner i öppningen
finns den att köpa som ny eller finns det något annat sätt att fixa det på för jag har nu kollat på min reservdelsbil och den är lika dålig på den så det är ingen ide att flytta över den
Mån 01 apr 2013 21:09 Svara med citat
Kostade multum ny, men har utgått som reservdel så leta på skrotarna, lite luriga få loss hela bara
.....privat liv.....
ivanhoe81
Mån 01 apr 2013 22:57 Svara med citat
Okidoki
finns det något som man kan göra föratt slippa just den listen på bilen??
ivanhoe81
Fre 03 maj 2013 11:28 Svara med citat
Vilken sorts insprutning är bäst??
monopoint eller ke-jetronic??
jag har köpt mig en golf manhattan -90 och funderar på om jag ska behålla originalmotor (som behöver fixas) eller om jag ska sätta i min GX motor med ke-jetronic från -88 i den
båda har samma antal hk etc (90hk)
