danlev
VW Jetta 1,8 RP LX-84 Ort: Ockelbo |
| Fre 19 apr 2013 17:06 |
| Har ett stort problem med min jetta, felet är när man åker upp till ca 90 och över så börjar den att hacka som att den inte orkar nå mer. Har bytt sopapumpen och tankarmarturen och blåst igenom bensin ledningarna utan att det ska funka. Kan det vara fel på tändning att den misständer i den hastigheten? för annars så går den hur bra som helst i lägre hastigheter.
danlev
| Lör 20 apr 2013 22:16 |
| Ingen som har en tanke på vad som kan vara fel?
danlev
| Sön 05 maj 2013 22:29 |
| Har nu bytt motor och förgasare och bilen hackar ändå, fattar inte vad som kan vara fel! Bilen går nu men man måste koppla bort returledningen och plugga den då går bilen hur jävla bra som helst förutom att den blir lite svår startad, har bytt allt förutom tändsystemet men kan det verkligen vara den som gör att bilen kan gå så dåligt just i den hastigheten?
ReD-
Golf 5 2.0 TDI -04 Ort: Mariestad |
| Mån 06 maj 2013 1:59 |
Du skrev väl precis i ditt senaste inlägg vart felet låg ?,
Den går HUR bra som helst när du kopplat bort returledningen å pluggat den. börja felsök där.
Du kan ju även kolla så slangen som släpper in luft i tanken inte börjat täppa sig. en gammal vr6a jag hade började bete sig ytterst mysko om man låg landsvägsfart en stund och då sög den ihop tanken pga att det inte kom in tillräkligt med luft i tanken. kanske kan vara något så enkelt på din med?.
