Forum - Golf 1 (74-84) - Golf gl kyl problem
ploxxee
Golf 1 46760727071 Ort: Botkyrka
Tor 02 maj 2013 13:05 Svara med citat
Som rubriken lyder så har jag problem med kylningen i bilen. motor flekten går aldrig igång kan det vara en säkring som har gått eller kan det vara något annat snälla hjälp mig den går bra annars
fred
Ingen VW Ort: Borlänge
Tor 02 maj 2013 16:56 Svara med citat
Den fungerar alltså inte på något av de 3 lägena?
*Kolla säkringar först.
*Testa att trycka på fläktvredet samtidigt som du vrider det mellan stegen. Det kan vara glapp i fläktvredet nämligen och då går ingen ström vidare till fläkten.
*Nästa steg är att mäta om det finns ström till fläktvredets kontakt. Finns det ström där, mät vid fläkten.. finns det ström vid fläkten och den är död = byt fläkt.
ploxxee
Tor 02 maj 2013 17:45 Svara med citat
Nu tror jag inte att vi syftar på samma fläkt jag pratar om den som sitter på kyllaren till motorn
fred
Tor 02 maj 2013 21:01 Svara med citat
My bad! Läste för snabbt Smile
Det sitter en termogivare på/i kylaren.. det går 2 kablar till den givaren, om du byglar dessa kablar, alltså tar loss dem och trycker de mot varandra så ska fläkten snurra! Om den snurrar när du gör det så är det dags att byta termogivaren Smile
