Forum - Golf 3 (92-99) - Golf 3 Problem, Bromsar och olja.
Unixp
Golf 3 -93 Ort: Bromölla
Fre 03 maj 2013 17:16 Svara med citat
Hej, har en golf 3a från -93.
Nu är det så att Bromsskivorna behöver bytas,
Vart kan jag enklast få information om hur man gör det?,
En packning vid olje trumman läcker tydligen, finns det något enkelt sätt o fixa det så den går igenom besiktningen iaf?
, den ska fixas sen av en kompis som tyvärr är utomlands för tillfället Sad
Sen är det problemet jag blir knäpp på,
Höger bakbroms (trumbroms) funkar inte, ingen bromsverkan över huvud taget,
Lämnade in den till verkstan för o kolla va felet va o han säger att bromstrumman är för stor?!
Då jag har kört med den bromstrumman sen jag köpte bilen och vet att förra ägaren inte bytte den så förstår jag inte riktigt hur det kan va felet,
Har ni någon idé om vad det kan vara?
tack på förhand!
darkien
Fre 03 maj 2013 17:47 Svara med citat
Här har du en bra guide på skivor fram
oljeläckaget e bara packa om cylindern eller montera ny finns inga genvägar gällande läckage på bromsar
nödlagningar kan man göra på mycket men på bromsar ska man aldrig fippla med nödlösningar blir du utan bromsar vid tex ett övergångställe kan du nog lista ut själv va som händer om de kommer en person med barnvagn ivägen........
är knappast för stor trumma tror nog snarare på slutkörda bromsbackar eller att de är monterat biltemas skitbackar
skivor och trummor funkar bra med biltemas men belägg o backar e de urkass passform o kvalite på därifrån
Unixp
Fre 03 maj 2013 17:54 Svara med citat
Hej, du glömde länka guiden,
Sedan glömde nämnas att det är inte oljeläckage på bromsarna utan motorn,
Hur kollar man enklast bromsbackarna om dom är okej?,
tack för svar
darkien
Fre 03 maj 2013 18:02 Svara med citat
Http://forums.vwvortex.com/showthread.php?4993457-DIY-1997-Jetta-MKIII -%E2%80%93-Front-Brakes-and-Rotors-Replacement
darkien
Fre 03 maj 2013 18:03 Svara med citat
Lossa trumman för o kolla backarna
Unixp
Fre 03 maj 2013 18:28 Svara med citat
Okej, ska ut o kolla lite hur de sitter när jag kommer hem.
Får väl se om de blir i slutet av helgen eller så,
Är iväg så blir inte innan dess, men tackar för hjälpen så länge och uppdaterar tråden när jag har kollat och om jag behöver mer hjälp!,
Tack så mkt darkien Smile
