Forum - Golf 2 (83-91) - Fördelare och tändning
kanal_digital
Golf 2 lågmilare Ort: Ystad
Tis 07 maj 2013 15:21 Svara med citat
Kan fördelar-grejen "stå" fel och göra så att det känns och låter som bilen taktar lite?
Är bara på 1000-1100 rpm ca, alltså vid tomgång, sen går den fint uppåt.
Mvh
MiWi
Ons 08 maj 2013 18:56 Svara med citat
Det är inte så att dina tändhattar får kontakt med topplocket och skapar misständning? Inte helt ovanligt, försvinner sedan när man får upp varvet.
kanal_digital
Ons 08 maj 2013 20:22 Svara med citat
Jag har bytt tändstift och vad jag vet så sitter tändkablarna som de ska. Och har bra fäste rakt upp ifrån tändstiften Confused
MiWi
Ons 08 maj 2013 21:04 Svara med citat
Låt motorn stå på tomgång i mörker och se om du har problem med att gnistor studsar. Om dina tändkablar har metallhölje vid tändstiften är det något som kan ske.
kanal_digital
Tor 09 maj 2013 12:49 Svara med citat
Okej ska kolla de!
kanal_digital
Tor 09 maj 2013 22:24 Svara med citat
Nej, inga gnistor som studsade!
Undrar vad jag ska kolla upp nu. Innan jag rör fördelar-delen...
MiWi
Fre 10 maj 2013 9:47 Svara med citat
När bilen går ojämnt (på grund utav tändning) på tomgång brukar den även vara väldigt orkeslös och seg på gasrespons. Nu är det svårt eftersom man inte är på plats och hör/ser problemet men rent spontant känns det inte som att tändkurvan är orsaken när den svarar bra på högre varv.
Aare
Golf 7 R -16 Ort: Åstorp
Fre 10 maj 2013 17:36 Svara med citat
Min är precis likdan fast blir inte bättre förrän runt 3000 varv, var ganska slitet i plasten i fördelarlocket. Relativt nya tändkablar, dags o bytra fördelarlock och rotor och ställa tändning?
It's not an oil leak, It's sweat from all the horsepower.
