Som ni ser är det endast Co värdena som är för höga.. Lambda ligger iofs lite väl högt också, men dock inom gränsen. Funderar på om Co poten behöver justeras upp eftersom jag ställt den på grundvärderingar 500ohm..MEN, frågan är ju om den påverkar så pass mycket? Vad kan det annars vara? Tips mottages med glädje
Ok, kul ju 2000 spänn till där då...Men vad tror du om Co-poten? Har en bilmeck nedanför backen här som man skulle kunna fråga om man får koppla upp sig på hans mätare och ställa upp den högre?! Hur högt vågar man gå i Ohm??
Har även haft ett läckage efter lambdan innan katten som jag tätat tillfälligt med spiskitt och glasfiberväv, men det va sjukt svårt att se nånting för att det va på ovansidan av röret i en svetsskarv som va kass så där kanske är lite läckage fortfarande :S Kan det påverka om där kommer in syre där?
Edit: Har snackat med Sn00k som alltid har ett bra svar på det mesta Ska ta och ställa in Co-potten med avgasmätare tills värdena är bra.
Går tydligen att skruva rätt så rejält på den (400-1000 ohm) och den magrar av ända upp till 2000 ohm men det kanske blir lite väl mycket och då har man väl antagligen andra fel också hehe
Katten verkar frisk eftersom HC halten låg på 041 så jag börjar med Co-potten!
Tänkte jag skriver allt här..kan ju sitta fler stackare ute i vårt avlånga land som nån gång kommer få samma fel/ problem!
