Forum - Golf 2 (83-91) - Värmepaket original vs skruvat.se
VW_ASKELIUS
Golf 2 1,6 C -86 Ort: Varberg
Sön 05 maj 2013 21:01 Svara med citat
Ngn som har erfarenhet av värmeväxlare till golf 2 från skruvat? Tror att det är dags att byta på min ena golf, varför jag nu frågar är att jag bytade värmeväxlare på min andra golf för några år sedan men upplever att värmen blev sämre med det nya värmepaketet som jag då köpte på AD bildelar. Det är mkt bättre värme i den golfen som jag inte har bytt värmepaketet på, kan det bero på sämre flöde i eftermarknads värmepaket? Ingen av bilarna har de såkallade ventilerna i motorrummet till värmen. Tacksam för erfarenheter av Skruvat.se värmepaket Smile
Dotchetter
Golf 2 CL Motor;HM 1.6 -85 Ort: Värmdö
Mån 06 maj 2013 0:35 Svara med citat
Köpte ett värmepaket från Autoexperten och vad jag vet är det samma därifrån som på skruvat dvs kopia. Använde det aldrig dock utan det returnerades (behövdes ej) men eftersom de är kopior på original kan skillnaden du kände melllan original och eftermarknad sannolikt bero på luft i systemet? Smile
The only difference between men and boys is the price of their toys
MiWi
Mån 06 maj 2013 1:39 Svara med citat
Det är sämre flöde i piratpaketen (sämre konstruktion rent allmänt). Om man överlever med att inte ha grillvärme i bilen så fungerar dem. Smile
Ventilerna är det som skyddar dig från att få ett sprängt värmepaket i bilen så du bör överväga att montera dem igen.
VW_ASKELIUS
Mån 06 maj 2013 8:24 Svara med citat
Tack för svar! Då var det som jag tänkte, är som du säger grillvärme i bilen med original grejer, visst det blir varmt i den med piratpaketet oxå men inte alls samma värme. Jo jag vet detta men på denna har det inte suttit några ventiler, bara okapade originalslangar, på den som jag bytade värmepaketet tog jag däremot bort ventilerna för att se om de gjorde ngn skillnad på värmen men det gjorde det inte direkt Smile Vag borde ju dock ha riktiga grejer? Smile
