Tjena!
Monterade nyligen en KR-topp på min PL-motor. Men bilen går inget vidade, det är helt sjukt dåligt bottendrag och det händer inte sådär överdrivet mycket på högre varv heller.
Någon som vet vad som kan vara fel?
/Henke Svensson
Kamaxlarna står rätt emot varandra, det kan vara så att det är någon kugg fel på remmen eller något med tänningen. Det kan inte vara något med inspruter med? Har hört att don är väldigt känsliga.
Om du inte fipplat med sprutet innan din topp pajade (såvida du köpte bilen med fungerande PL topp) så borde det inte vara problemet.
Jag själv hade KR motor med PL sprut och det var inga problem när det gäller effekt (hade däremot problem med höga avgasvärden och svajande tomgång, men kände inte att det påverkade effekten).
Fnatrik har bytt till KR topp med, o det var inga problem för honom heller vad jag vet.
Gick bilen som den skulle innan topp bytet så är nog felet i felaktig tändning,kamrem eller kam axlar,
Gjordes något mer i samband med topp bytet?
Hur mår knacksensorn? min hade lite dumt bottendrag när den var sönder. blir som att motorn kräver sig när man ska iväg och vill skicka på lite mer gas än vanligt om du råkat spöa den vid topp bytet, min hade sprucket plast hus och var skavd kabel till den osv
