Forum - Golf 2 (83-91) - Generator problem...eller?
AlexanderR
Golf 2 Syncro Country 1991 Ort: Sjöbo
Sön 11 maj 2014 17:20 Svara med citat
Hej alla!
Märkligt fel med min 1991 Golf Country. Någonting drar ut strömmen från batteriet. Laddningen fungerar som den ska eftersom att laddningslampan släcks när motorn går i gång.
Hade fullt laddat batteri när jag körde till jobbet. Bilen stod still i 8 timmar. Kommer ut och skall starta och allting e bara helt svart??? Inte en tillstymmelse till ström alls. Inga lampor har stått på som skulle kunna dra ström.
Jag har kollat bägge batterierna som jag använder och dom är OK.
Inga problem med ström bara man får igång bilen. Laddningsreläet är ny bytt.
Nån sa att generatorn kan börja bete sig konstigt och gå baklänges och dra ur ström i stället för att tillföra.
Vad säger Golf folket här inne?
Tack för alla svar som droppar in!
Fnatrik
Sön 11 maj 2014 17:55 Svara med citat
En generator kan gå sönder(dioderna i den ger upp) och börja dra tjuvström, dock skulle jag själv tippa på något eftermarknads larm/c-lås/radio som är problemet, då alla lampor släcks som de ska? kollat den i bagaget? Smile
OEM+
AlexanderGill
Golf 2 GTI -85 Ort: Jönköping
Tis 10 jun 2014 21:18 Svara med citat
Hade samma problem. Jag bytte generatorkol och satte i ett nytt batteri, sen funkade den perfekt.
