Forum - Golf 4 (98-04) - Svårstartad Bora TDI
black
VW Bora TDI 110 Ort: Borås
Fre 30 nov 2012 23:06 Svara med citat
Har en vw Bora tdi 110, som är svårstartad när den är varm. När motorn är kall så startar den utan problem, likaså om den har stått mer än 20 min, men om jag har tex stannat 5 min för att tanka, så kan den tugga i 7-8 s innan den startar igen.... fick tips att byta tempgivaren men det hjälpte inte, frågan är om det finns nån mer givare som jag kan testa å byta? Är det samma givare som styr temp.mätare och motorstyrdonet, eller finns det 2 olika? några andra tips? Mvh
ganzot
Golf 5 TDI105 Ort: Tyresö
Fre 03 maj 2013 22:10 Svara med citat
Jag har haft exakt samma problem med min Polo-TDI... Problemet försvann när jag tankade på nytt ! Uppenbarligen har jag tankat dålig diesel. Den dåliga dieseln kom från Preem i Strängnäs !
Anton92j
Golf 1 och 4 Ort: Hylte
Tis 07 maj 2013 9:53 Svara med citat
Min bora tdi 110 gör likadant.. i mitt fall tror jag hat den är lite seg för att jag kör med lite högre bränsletryck.. (chippad)
ofta så fungerar det att starta den fort när den är varm om man skippar och glöda. Alltså vrider om snabbt...
//Anton
