Forum - Golf 2 (83-91) - Golf 2 RP motor går dåligt när man kör framåt
tmla
Golf 3 cl Ort: Huddinge
Ons 08 maj 2013 20:31 Svara med citat
Jag har Golf 2:a med RP motor som beter sig konstigt.
Motor går bra när man tomvarvar men så fort man ska köra iväg framåt så hackar den.Bilen går inte att köra utan stannar.
Jag tycker det känns som om bilen inte hackar när man backar.
Jag har rengjort/sprutat elektronikrengöring på alla kontaker monotronic insprutaren,elektronik boxen,fördelaren,knackat på bränslepumpen vid tanken
ibland gick den bra men när jag körde över fartgupp så började den hacka och samtidigt flipprar det under instrumentbrädan.
Är det nån som har en aning vad som kan vara fel ?
Emilius
Ons 08 maj 2013 21:09 Svara med citat
Jadu, det låter som du försöker köra med handbromsen idragen eller alldeles för hög växel typ?
Såna stora skillnader mellan tomvarv och belastning så känns det inte som ett motorfel, men jag kan ju ha fel.
macke15
VW Jetta 1.8 -91 Ort: Motala
Tor 09 maj 2013 22:11 Svara med citat
Kolla jordkabeln som går till ventilkåpan på motorn. bränslepumpsreläet jordar genom den och om det är dålig kontakt så kan det bli så när motorn rör sig...
tmla
Sön 12 maj 2013 22:02 Svara med citat
Tack för ledtråden jag hittade kabelbrottet på jordkabeln som sitter nedanför jordkabeln på ventil kåpan
Efter byte av kabelskon går bilen fint igen.
