Låt motorn stå på tomgång i mörker och se om du har problem med att gnistor studsar. Om dina tändkablar har metallhölje vid tändstiften är det något som kan ske.
När bilen går ojämnt (på grund utav tändning) på tomgång brukar den även vara väldigt orkeslös och seg på gasrespons. Nu är det svårt eftersom man inte är på plats och hör/ser problemet men rent spontant känns det inte som att tändkurvan är orsaken när den svarar bra på högre varv.
Min är precis likdan fast blir inte bättre förrän runt 3000 varv, var ganska slitet i plasten i fördelarlocket. Relativt nya tändkablar, dags o bytra fördelarlock och rotor och ställa tändning?
It's not an oil leak, It's sweat from all the horsepower.
