Gazzi83
Golf 6 2.0 Ort: Helsingborg |
| Tor 09 maj 2013 19:37 |
Hej !
Har nyligen köpt en golf 6 2.0 tdi 110 hk.
Har ett vinande ljud som följer hastigheten upp till 70 km/h. Bromsar jag lite så försvinner de ibland. Jätte jobbigt.
Finns även ett skrapande ljud framifrån som bara kommer ibland.
Står jag på tomgång så varvar bilen bara till 2500 kan de stämma ?
Styrningen känns även hårdare. De lyste 2 lampor vid ett tillfälle när jag starta bilen som försvann när jag körde. De var en ratt och ngn annan.
Kan ngn hjälpa mig
torpet
Golf 6 TDI Masters 09 Ort: Stockholm |
| Tor 09 maj 2013 22:32 |
| Gazzi83 skrev: | Hej !
Kan ngn hjälpa mig |
Kan vara småsten som emellanåt letar sig in bakom bromsskölden. Händer mig också emellanåt. Brukar märkas mest då man svänger i låg fart. Brukar släppa efter en stund. Ibland hjälper det att backa ett par meter. Jag har slutat bry mig.
T
Gazzi83
| Tor 09 maj 2013 23:17 |
| Har du ngn aning om servon ?
Olof
Golf 6 Kombi 1,6TDI BMT-13 Ort: Eslöv |
| Fre 10 maj 2013 20:40 |
Har hört att varvtalet är begränsat, när du inte har växel i och kör, för att skydda motorn.
Den symbolen, som ser ut som en ratt har med styrservon att göra, vet inte om VI har elektrisk servo, men på min gamla V:a, så lös den antingen gult eller rött, beroende på hur allvarligt felet var, och den lös alltid i ca 20m efter att batteriet varit bortkopplat.
Gazzi83
| Fre 10 maj 2013 20:44 |
Det är elektrisk servo. Den lyste orange. Känns seg när man styr. Speciellt när jag kör sakta. Vinande ljudet är där fast jag gasar men försvinner efter jag är uppe över 70 km/g.
Om du står på tomgång och gasar bilen till Max hur många rpm kommer du upp i ?? Min går knappt till 2500.
Olof
| Fre 10 maj 2013 20:49 |
Det ska stå utförligare instruktioner om servon i instruktionsboken.
Skulle aldrig få för mig att stå och varva min motor kall, och när den väl är varm, så vill jag inte varva, och få upp turbon i högt varv, för att sedan stanna motorn.
Gazzi83
| Fre 10 maj 2013 20:51 |
| Jag varva den varm för att jag känner att bilen är seg. Men man ska väll komma upp i över 2500 utan att gasa fullt.
nollåtta
Golf 6 TDI 140 BMT -12 Ort: Stockholm |
| Lör 11 maj 2013 15:13 |
Står du still är är den spärrad så den inte varvar mer än 2500, är ju inte så bra för motorn att varva max på tomgång, speciellt när den är kall.
Har du DSG låda?
Gazzi83
| Lör 11 maj 2013 15:15 |
| Manuell. Jag frågar för att bilen känns tung. Så trodde de var ngt fel.
fastson
Donator 100
Golf 6 1.6 TDI BMT -13 Ort: Kalmar |
| Lör 11 maj 2013 16:37 |
Lampan lyser inte längre eller?
http://i.imgur.com/h4W8k9Y.jpg
Känner ingen med VCDS som kan kolla om det ligger någon felkod lagrad?
Gazzi83
| Lör 11 maj 2013 16:55 |
| Jag köpte bilen för 3 månader sen då var styrningen mjuk. Bytte till sommar däck , starta bilen så lös lamporna. Körde 10 meter så slockna dom. Men styrningen är hårdare. Märker speciellt i låga hastigheter. Kan där vara ngn felkod fast inget lyser ? Jag har läst ngn stanna om att den går in i ngn mode som man kan fixa med dator ? Sen har jag de här vinandet vissa säger koppling andra turbo ? Inte kul och åka på detta efter 3 månader. Bilen har inte ena rullat 9000 mil
fastson
Donator 100
Gazzi83
| Lör 11 maj 2013 17:05 |
| Jobbigt. Ibland nojjar man för mkt
fastson
Donator 100
| Lör 11 maj 2013 20:33 |
Ja man blir lätt det.
Hör dig för om någon har VCDS (verktyget för att kolla om bilen har några felkoder lagrade), kanske någon på jobbet eller så finns det säkert någon här på forumet som kan hjälpa dig.
Finns en tråd om det här:
http://www.vwgolf.se/viewtopic.php?t=32920
