Någon som har erfarenhet av missljud från instrumentpanelen (se bild).
Det verkar inte vara hastighetsmätaren då oljudet går att framkalla stillastående med ett lätt slag mot panelen. Verkar vara något som sitter löst. Isf hur kommer man åt problemet. Typiskt 2års garantin just gått ut.
candyweiss Donator 100 Tiguan II 2.0 tsi Ort: Svedala
Sön 28 apr 2013 10:59
Du får plocka ner instrumentbrädan och leta, men förmodligen hittar du inget.
Tror tyvärr att du får leva med det, och jag vet av egen erfarenhet från andra bilar hur irriterande det kan vara.
Oftast märks det ju mer om bilen i tyst i övrigt.
Har varit relativt förskonad från oljud i cockpit. Ibland knäcker det till någonstans vid framrutan på passagerarsidan.
Har märkt att alla lösa föremål hörs tydligt.
Penna i handsfacket
12Volt till USB-laddare som låg i cigarettfacket förde oljud
Vattenflaska som låg och vibrerade i dörrfacket
Ljuden har en förmåga att vara svåra att lokalisera. Tex. den med vattenflaskan tog ett bra tag innan jag kom fram till att det var just den som lät. Låter som ljudet kommer från något annat håll.
Många störsmoment. Men än så länge knappt något från själva inredningen, tack gode gud för det.
Att riva ner instrument panelen känns knepigt. Dels saknar ritning o är rädd för airbagen ska lösas ut. Någon med erfarenhet med skruva ner instrumentpanelen så man kommer åt?
