hhampus
VW Caddy diesel 1985 Ort: Hässleholm |
| Mån 06 maj 2013 19:36 |
| Hej har köpt en gammal caddy diesel som låter som bara den. Först trodde jag det var däcken som det var obalans i ,men efter jag bytat var det samma sak. det är någon form av vibration som försvinner när man gör högersvängar, har kollat på allt och märker inga glapp. Så alla tips mottages
Tooth
Ingen VW Ort: Göteborg |
| Tis 07 maj 2013 22:00 |
| Vibration eller klonkande ljud? testa att svänga höger (fullt rattutslag), gasa på och lyssna, hör du inget där så svänger du vänster och gör samma sak där, skulle du höra ett klonkande ljud som upprepar sig fort så är det en drivknut som har gett upp. Detta blev min första tanke när du nämnde att det försvinner när man gör högersvängar.
lejon74
Polo 5 1.2Tsi 90 Master-15 Ort: Sölvesborg |
| Ons 08 maj 2013 1:28 |
Hjul lager el. drivknut gissar jag, det är vanligt iaf.
-drivknut knäpper vid fullt rattutslag på 1:ans växel, beroende på vilken sida, kan va båda...
-hjullager kan tystna när man svänger, och ibland öka när man svänger andra hållet, beroende på vilken sida och fram eller bak.
Behöver inte vara glapp, kan nog va slut ändå, ska inte spännas, -bytas
-kolla även vikterna på däcken...
lejon74
| Ons 08 maj 2013 1:29 |
| Dubbelpost
hhampus
| Ons 08 maj 2013 18:55 |
Drivknuten hörs det inte som, läste rundor här ett tag så jag misstänkte med lagret. Så håller på att byta det nu. får snart reda på om det var felet.
tack för svar
hhampus
| Ons 15 maj 2013 20:40 |
Japp det var lagret, nu kan man ju prata i bilen
