skoda-15
Golf 3 Ort: Kristianstad |
| Fre 10 maj 2013 19:03 |
| Hej hur byter man termostat på en golf 97a ?
Bastard66
Golf 2 1,6 TD Ort: Bengtsfors |
| Lör 11 maj 2013 7:45 |
Du får plocka bort servopump samt fästet till pumpen för att komma åt termostaten. Vw passat 35i 2, 0 syncro -96
Vw golf 2 1,6 TD -91
Vw golf 2 1,6 CL -84
skoda-15
| Lör 11 maj 2013 9:08 |
| En kompis till mig sa att den sitter där övre kylar slangen går in i motorn ?
Bastard66
| Lör 11 maj 2013 9:27 |
Nope sitter vid den nedre slangen. Nere i vänster hörn framifrån sett. Om det är en 1, 8 el 2, 0 vill säga Vw passat 35i 2, 0 syncro -96
skoda-15
| Lör 11 maj 2013 11:11 |
| Det är en 1, 6
Bastard66
| Lör 11 maj 2013 11:16 |
Ok men det ska va samma som dom övriga. Du kan ju kolla innan du börjar skruva det brukar vara ett svart termostathus som slangen är ansluten till. Vw passat 35i 2, 0 syncro -96
skoda-15
| Lör 11 maj 2013 11:19 |
Det sitter ett sånt på övre slangen och på det sitter en tempgivare tror jag att det är iallafall
DanneS
Jetta GTX -86 Ort: Norrtälje |
| Lör 11 maj 2013 11:21 |
Det sitter nere, undre vatten pumpen! VW Caddy 2015. VW Jetta 1983. VW Jetta coupe 86 GTX m.m.
Bastard66
| Lör 11 maj 2013 11:23 |
Ja bakom servopumpen som sagt Vw passat 35i 2, 0 syncro -96
skoda-15
| Lör 11 maj 2013 11:26 |
| Men servo pumpen sitter på höger sida ungefär i samma höjd som övre slangen
Bastard66
| Lör 11 maj 2013 11:33 |
Ok har jag aldrig sett på en vw! Vw passat 35i 2, 0 syncro -96
celeron
Passat 5 1.6 Ort: Karlstad |
| Lör 11 maj 2013 11:50 |
| skoda-15 skrev: | | Men servo pumpen sitter på höger sida ungefär i samma höjd som övre slangen |
Är du säker på att det är servopumpen? kan du lägga in en bild här? för jag har inte heller sett att servopumpen sitter så högt upp. jag har min pump långt ner.
skoda-15
| Lör 11 maj 2013 17:31 |
Nu har jag tagit bort termostaten och den satt inte där ni sa utan typ under fördelaren var bara att lossa två skruvar men det var inte det som var fel även med termostaten borta blev den varm så det måste vara antingen vatten pumpen som är kass eller topppackningen som gått
Bastard66
| Lör 11 maj 2013 17:35 |
Ok ja men då måste det vara samma motor som i skoda felicia för där sitter termostaten där du beskriver och det är en vw motor. Om jag inte minns fel så är väll termostaten någon plasthistoria på den motorn? Ser inte alls ut som en vanlig termostat. Vw passat 35i 2, 0 syncro -96
skoda-15
| Lör 11 maj 2013 17:37 |
| Japp precis det är en svart plast historia
Bastard66
| Lör 11 maj 2013 17:40 |
Ok men då vet jag precis vad det är för motor det är inte så att termostathuset är kasst så att plasten i mitten som termostaten ligger an mot är sönder? Väldigt vanligt fel och då kan det spöka en del. Vw passat 35i 2, 0 syncro -96
