Har aldrig hört talas om 103 hk. Så vitt jag vet hade 8-ventilaren 112 hk utan katalysator och 107 hk med. Personligen har jag med 100% säkerhet 112-hästarn. Har aldrig toksatsat 0-100 eftersom jag är rätt om bilen, men skulle tro att den gör det på 10 blankt. Det står 9.7 sek i instruktionsboken, så det stämmer nog bra...
I regbeviset på min Gti 8v står det 77Kw. Conversion: 77 kW X 1.36 = 104.72 HP
En 75 hk på 1030 kg på 9,8 sek. Ca 3,5 sek snabbare än min 90 hk men samma vikt.
En 60 hk td på 14 sek. Bara ca 1 sek efter min 90 hk bensinare
Bara jag som tycker detta ser konstigt ut? Okej att jag har haft en kompis med som väger lite över 100 kg med men gör det verkligen så mycket?. Har ju rätt så smala däck ju. Iofs är det dubbade vinterdäck.
Jag kan göra om det med en annan 1,6-liters om du vill. Bensinaren dras till drygt 7000 rpm innan växling, det kapar massor med tid.
Ska köra ett test med RP kommande veckor, bättre mellanregister men helt död efter 6000 rpm.
. Inte det att jag inte tror dig. Tycker bara det är konstigt då jag har så mycket mer hästar och att det är en bensinare och du kör ungeför lika fort. Tycker jag varvade ur den rätt så bra faktiskt.
Det lönar sig inte att varva med RP. Efter 5500 rpm har du inget register kvar. 1,6-liters förgasarmaskinerna drar villigt till 7000 rpm utan att säga ifrån. Men jag återkommer med mer filmer med jämförelse mellan HM och RP.
Tror jag har film liggande på PN och dess acceleration också.
MiWi frågade om jag kunde filma min så jag gjorde det
Motor: 16v (ABF) i original utförande, dvs 150Hk 180Nm
Vikt: okänd, väger 1110kg enligt papper men har bytt motor, lagt till abs, tyngre stolar. Bara ljudanläggningen väger nästan 20kg haha.
Tid: 0-100 ca 7.5s skulle jag tippa på.
