Crips
Golf 4 1,6 -02 Ort: Vellinge |
| Lör 11 maj 2013 17:49 |
Hejsan! Har en golf 4 1,6 2002:a och nu när jag plockade ut min bas å mitt slutsteg så slutade stereon att fungera helt?! Stereon är rätt ny och den har aldrig klyddat förr.. För att ta ut basen och slutsteget gjorde jag såhär (har gjort på detta sätter innan utan problem!)
1. Stängde av tändningen och tog ut nycklarna
2. Tog ut säkringen
3. Koppla bort plus från batteriet
4. Koppla ut plus från slutsteget sen minus sedan resten
5. Drog tillbaka lågnivån till stereon och rullade ihop den för att jag ska flytta över den till den andra bilen så vill inte klippa skarvningen.
6. Drog ut dem andra kablarna och resten
7. Starta bilen och stereon var stendöd ?!?!
Testade byta stereo utan framgång, märkte dock att lågnivån fortfarande var uppskalad och att den låg vi stereon .. Kan detta ha lett till någon kortslutning eller dylikt?
Är tacksam för snabbt svar då jag ska sälja bilen så snabbt som möjligt !!
Tack på förhand.
Edge
| Lör 11 maj 2013 23:51 |
Det är lite svårt att veta vad felet är, det kan bero på så många olika saker.
1. Får du ström till stereon?
2. Är säkringen bak på stereon hel?
3. Har nån sladd/stift lossnat från kontakten, (då bilens kontakt om det inte hjälpte med annan stereo)?
Crips
| Lör 11 maj 2013 23:56 |
| Edge skrev: | Det är lite svårt att veta vad felet är, det kan bero på så många olika saker.
3. Har nån sladd/stift lossnat från kontakten, (då bilens kontakt om det inte hjälpte med annan stereo)? |
1. Vet inte riktigt, ska försöka mäta lite och felsöka imorgon
2. Ja, alla säkringar osv var hela .. !
3. Ska försöka kolla upp det imorgon, men sladden hade inga avbrott eller något iallafall, och tycker det skulle vara konstigt om något stift trillat ur då jag aldrig koppla ur själva stereon?
